原文由 kevin183 发表:不行,玻璃应该没有很尖锐的特征峰
原文由 ahdss-0101 发表:不可以,因为玻璃不是非常纯净的单晶体,他在紫外波段的吸收不是特征吸收,而是较为款的波段的非特征吸收,不同的比色皿的吸收波段差别很大,所以不能用作波长检测。
原文由 anping 发表:如果仪器有氘灯并且可以做单光束能量测定的话,最简单最省钱的办法就是在可见区扫描氘灯的特征谱线,该谱线为656.1nm,通过该氘灯的特征谱线的位置就可知仪器的波长准确已否。目前,许多仪器均是通过此办法来检查波长的准确度。
原文由 cf320125 发表:理论上讲,如果对这只玻璃比色皿进行了标定(确认比色皿的吸收曲线值),是可以的,但这样话的代价还不如选用钬玻璃
原文由 xiaoheihei 发表:玻璃在紫外的特征吸收表示对紫外光有一定吸收,没有特别的吸收峰,检查波长准确度有专用的滤光片即可。
