主题:我想请教专家:毛细管柱老化的时候是断开检测器好还是接着检测器好?如果断开的话,检测器温度需要升到250度以上么?重新换柱子时每次都需要
浏览0 回复6 电梯直达
leehleo
我想请教专家:毛细管柱老化的时候是断开检测器好还是接着检测器好?如果断开的话,检测器温度需要升到250度以上么?重新换柱子时每次都需要将柱的2端进行切割么?
amihu
新毛细管柱老化时,是不接检测器,老化好以后再连接检测器。使用一段时间后需老化毛细管柱时,可根据污染严重情况决定断开或不断开检测器老化,如不断开检测器的温度应升高到允许范围内再老化,以防柱内挥发物污染检测器。
mhq111111
ryd
断开检测器就不能检测柱子的情况。一般毛细管柱都已经老化过,所以不用段开
hzhgx1979
请您利用网上的信息资源进行文献检索,可以利用:<br>
http://www.analysis.org.cn/ 中国分析网<br>
http://www.google.com 信息检索网<br>
http://www.wanfangdata.com.cn/万方数据库<br>
http://www.nstl.gov.cn/nstl/user/ywjsdg.jsp 国家科技文献图书中心<br>
http://www.scirus.com/?PTS Scirus 科学信息检索网<br>
http://www.chinastandard.com.cn/view.asp?id=200302180019 标准咨询网<br>
http://www.chemlab2u.com/fx2/sz.htm 化验室<br>
http://www.ingenta.com/    .ingenta.17000杂志检索<br>
ybbuuyga
重新换柱子不用每次都切割,我以前用过,有影响的话就切一段。
