原文由 mynacl 发表:
终于解决了!!!原来是仪器的波长不准了.
以前做时都是直接把仪器调到被测元素的波长然后测定.经大家提醒后今天我改变波长就做出来了.原来测定的元素的波长都比较小,差的也很少,就一直没注意到.银和铅的波长差了4NM多呢.
在此感谢大家的帮忙!!!!!!!!!!!
![](https://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em0703.gif)
象Na元素,波长差0.6nm,灵敏度差17倍,何况差4nm呢。楼主使用的这种没有自动调节波长的仪器尤其要注意,切不可被波长刻度所迷惑;其实象这种误操作是可以避免的,方法是:先将狭缝设置的小一些,然后慢慢左右调整波长旋钮,找到最大透过率那一点后,再扩大狭缝,这是对手动调整波长仪器的最好调整波长方法。由于制造工艺的原因,波长旋钮刻度与实际波长不符的现象很普遍,楼主的教训很有借鉴。
另外“过客”的推论很准确,看来在此方面他很有体会,值得学习。
