主题:【原创】用红外测油仪测定石油类
浏览0 回复12 电梯直达
判官
请各位高人提供测定石油类的干扰因素?
谢谢拉
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
黑魔导
判官
黑魔导
该方法不受油品的影响。只要注意过程中不要沾上水,水质采样中要单独采样,用广口瓶。
xg503
测石油类前处理必须做好动植物油分离,无水硫酸钠和硅酸镁一定要按照国标进行处理,另外注意所有器皿都要在无水状态下.测量前最好用标油给仪器重新做一条标准曲线.
sunday162003
若是按照GB的方法操作,尽可能保证所用的玻璃仪器被没污染。
小不董
原文由 liwenjie302 发表:
请各位高人提供测定石油类的干扰因素?
谢谢拉
主要的干扰因素还是认为操作因素,不能有水或气泡等,分液漏斗分液时操作也很重要,个人觉得用沙星漏斗过滤比较好的效果。
jerry
我觉得这个石油类的测定最大的问题是人为操作的影响。如果你在做前能用四氯化碳将你所用的器皿都清洗一下,这样做出来的效果比较的好!
还有实验用水也要注意,我有时候做出的水空白比样品还要高,可能是水放置的时间长了,里面有有机物了!
四氯化碳也要用同一批次的,最好用同一瓶的!
icrystal
除上述因素之外,还要注意所用四氯化碳的质量。最好使用带有“水质监测专用”字样的四氯化碳。否则易造成样品中石油类含量低时,测定值偏低,而石油类含量高时,测定值偏高。
liuzixian2
原文由 jerry(jerry) 发表:
那用同一批号的分析纯四氯化碳可以做吗?暂时没买到环保专用试剂级别的四氯化碳呢~~
yangxuejun117
