原文由 xfgong 发表:
感觉做Cd时还是挺好做的,用硝酸钯和硝酸镁做基体改进剂的,标准曲线最高做到2ppb,再高的话线性就不好了,其实2ppb也有点非线性了,我用的是以下升温程序:
干燥:90度,105度,110度,三步干燥,总的干燥时间在1分钟;
灰化:300-450度,升温速度250度/秒;
原子化:1000-1300度,升温速度1500度/秒;
清洗:2300度
注意Cd是低温元素,不能太高,不然就要损失啦。我用的耶拿的ZEEnit 600。
原文由 liangxw 发表:原文由 raoqun20 发表:
不会吧,2.5ppb的镉才0.09,这灵敏度也太低了。
我们2ppb吸光度到了0.4—0.5,最曲线2ppb是最高限量了,高了曲线就弯了。
你要检查下标液配的准不准了。
你们做的灵敏度那么高?我们仪器参数给的参考值为1.1ppb浓度的Cd标液的吸光值为0.1Abs?请问您用的也是耶拿700吗?
这个用峰面积和峰高是不一样的,用峰面积积分的话2ppb应该只有0.1左右的.
我们是热电M5——夜市
