主题:【求助】求助;关于气相色谱的检出限的问题
浏览0 回复12 电梯直达
风铃
各位同行,我接触农残检测不是很久的新手,有个问题想向你们请教,就是气相色谱做农残,很多时候都是未检出,报告结果就应该是小于最低检出限,这个最低检出限的做法,有的说是基线噪声的2倍,3倍,还有的说是要配一系列浓度来做,做到那一个浓度仪器没有响应了,前一个浓度就是最低检出限,有谁能告诉我该怎样做吗?因为计量认证要求报告值不能报未检出的。
活到九十 学到一百
风铃
我在故我思
楼主,你好!您说的哪几种应该是仪器的检出限,就是仪器最小绝对检出量吧?一楼朋友说的应该是指方法的检出限吧?
戈壁明珠
原文由 mmfl 发表:
一般这种情况要报方法检出限,因为是按照一定的方法来处理样品。不过现在比较多的是报最小检测浓度或最小检出量。
雾非雾
报告上应该附的是方法检出限。也就是在你的前处理方法下低于该值就看不到了。
戈壁明珠
原文由 mmfl 发表:
楼主,您说的是仪器检出限,在样品分析时是要报方法检出限,一般标准中都有明确指标。
lwy2006
楼主,你这个问题是07年提出的,那你现在是不是应该有正确答案了呢。我也在学习中,希望你能赐教!
nobil
原文由 lwy2006 发表:
我收集了一些关于检测限的定义及换算的公式,希望可以帮到你。具体内容你看附见。
检测限
附件:
huanke
报告里的话,应该是方法的最小检测浓度和最小检测量。
dingfengping
