主题:【分享】品质专业英语大全
浏览0 回复12 电梯直达
roots
品质专业英语大全
从事品质工作以来积累的常用英语,希望对有需要的朋友有所帮助!
品质专业英语大全零件材料类的专有名词
CPU: central processing unit(中央处理器)
IC: Integrated circuit(集成电路)
Memory IC: Memory Integrated circuit(记忆集成电路)
RAM: Random Access Memory(随机存取存储器)
DRAM: Dynamic Random Access Memory(动态随机存取存储器)
SRAM: Staic Random Access Memory(静态随机存储器)
ROM: Read-only Memory(只读存储器)
EPROM:Electrical Programmable Read-only Memory
(电可抹只读存诸器)
EEPROM: Electrical Erasbale Programmable Read-only Memory(电可抹可编程只读存储器)
CMOS: Complementary Metal-Oxide-Semiconductor
(互补金属氧化物半导体)
BIOS: Basic Input Output System(基本输入输出系统)
Transistor:电晶体
LED:发光二极体
Resistor:电阻
Variator:可变电阻
Capacitor:电容
Capacitor array:排容
Diode:二极体
Transistor:三极体
Transformer:变压器(ADP)
Oscillator:频率振荡器(0sc)
Crystal:石英振荡器
XTAL/OSC:振荡产生器(X)
Relay:延时器
Sensor:感应器
Bead core:磁珠
Filter:滤波器
Flat Cable:排线
Inductor:电感
Buzzer:蜂鸣器
Socket:插座
Slot:插槽
Fuse:熔断器
Current:电流表
Solder iron:电烙铁
Magnifying glass:放大镜
Caliper:游标卡尺
Driver:螺丝起子
Oven:烤箱
TFT:液晶显示器
Oscilloscope:示波器
Connector:连接器
PCB:printed circuit board(印刷电路板)
PCBA: printed circuit board assembly(电路板成品)
PP:并行接口
HDD:硬盘
FDD:软盘
PSU:power supply unit(电源供应器)
SPEC:规格
Attach:附件
Case: 机箱,盖子
Cover:上盖
Base:下盖
Bazel:面板(panel)
Bracket:支架,铁片
Lable:贴纸
Guide:手册
Manual:手册,指南
Card:网卡
Switch:交换机
Hub:集线器
Router:路由器
Sample:样品
Gap:间隙
Sponge:海绵
Pallet:栈板
Foam:保利龙
Fiber:光纤
Disk:磁盘片
PROG:程序
Barcode:条码
System:系统
System Barcode:系统条码
M/B:mother board:主板
CD-ROM:光驱
FAN:风扇
Cable:线材
Audio:音效
K/B:Keyboard(键盘)
Mouse:鼠标
Riser card:转接卡
Card reader:读卡器
Screw:螺丝
Thermal pad:散热垫
Heat sink:散热片
Rubber:橡胶垫
Rubber foot:脚垫
Bag:袋子
Washer:垫圈
Sleeve:袖套
Config:机构
Label hi-pot:高压标签
Firmware label:烧录标签
Metal cover:金属盖子
Plastic cover:塑胶盖子
Tape for packing:包装带
Bar code:条码
Tray:托盘
Collecto:集线夹
Holder:固定器,L铁
Connecter:连接器
IDE:集成电路设备,智能磁盘设备
SCSI:小型计算机系统接口
Gasket:导电泡棉
AGP:加速图形接口
PCI:周边组件扩展接口
LAN:局域网
USB:通用串形总线架构
Slim:小型化
COM:串型通讯端口
LPT:打印口,并行口
Power cord:电源线
I/O:输入,输出
Speaker:扬声器
EPE:泡棉
Carton:纸箱
Button:按键,按钮
Foot stand:脚架
部门名称的专有名词
QS:Quality system品质系统
CS:Coutomer Sevice 客户服务
QC:Quality control品质管理
IQC:Incoming quality control  进料检验
LQC:Line Quality Control    生产线品质控制
IPQC:In process quality control  制程检验
FQC:Final quality control  最终检验
OQC:Outgoing quality control  出货检验
QA:Quality assurance  品质保证
SQA:Source(supplier) Quality Assurance 供应商品质保证(VQA)
CQA:Customer Quality Assurance客户质量保证
PQA rocess Quality Assurance  制程品质保证
QE:Quality engineer 品质工程
CE:component engineering零件工程
EE:equipment engineering设备工程
ME:manufacturing engineering制造工程
TE:testing engineering测试工程
PPE roduct Engineer 产品工程
IE:Industrial engineer  工业工程
ADM: Administration Department行政部
RMA:客户退回维修
CSDI:检修
PC:producing control生管
MC:mater control物管
GAD: General Affairs Dept总务部
A/D: Accountant /Finance Dept会计
LAB: Laboratory实验室
DOE:实验设计
HR:人资
PMC:企划
RD:研发
W/H:仓库
SI:客验
PD: Product Department生产部
PA:采购(PUR: Purchaing Dept)
SMT:Surface mount technology  表面粘着技术
MFG:Manufacturing  制造
MIS:Management information system  资迅管理系统
DCC:document control center 文件管制中心
厂内作业中的专有名词
QT:Quality target品质目标
QP:Quality policy目标方针
QI:Quality improvement品质改善
CRITICAL DEFECT:严重缺点(CR)
MAJOR DEFECT:主要缺点(MA)
MINOR DEFECT:次要缺点(MI)
MAX:Maximum最大值
MIN:Minimum最小值
DIA iameter直径
DIM imension尺寸
LCL:Lower control limit管制下限
UCL:Upper control limit管制上限
EMI:电磁干扰
ESD:静电防护
EPA:静电保护区域
ECN:工程变更
ECO:Engineering change order工程改动要求(客户)
ECR:工程变更需求单
CPI:Continuous Process Improvement 连续工序改善
Compatibility:兼容性
Marking:标记
DWG rawing图面
Standardization:标准化
Consensus:一致
Code:代码
ZD:Zero defect零缺点
Tolerance:公差
Subject matter:主要事项
Auditor:审核员
BOM:Bill of material物料清单
Rework:重工
PILOT RUN: (试投产)
FAI:首件检查
FPIR:First Piece Inspection Report首件检查报告
FAA:首件确认
SPC:统计制程管制
CP: capability index(准确度)
CPK: capability index of process(制程能力)
PMP:制程管理计划(生产管制计划)
MPI:制程分析
DAS efects Analysis System  缺陷分析系统
PPB:十亿分之一
Flux:助焊剂
P/N:料号
L/N:Lot Number批号
Version:版本
Quantity:数量
Valid date:有效日期
MIL-STD:Military-Standard军用标准
ICT: In Circuit Test (线路测试)
ATE:Automatic Test Equipment自动测试设备
MO: Manafacture Order生产单
由于文字限制不全!
!~但有附件下载!
!~请分享!
品质专业英语大全
该帖子作者被版主 happyjyl2积分, 2经验,加分理由:鼓励分享
shihua520
冷风
xiaomity
fxf840106
shootingstaryy
zhixinpy508
zhaoazhao
frankwang2005
irest
irest
