下面先介绍一下配置方法:
1. CMC-Na溶液的配置:一般其浓度为0.3~0.5%,根据自己经验而定(我习惯用0.4%的)。具体方法如下:先将预用的水加热至60~70℃,然后加入CMC-Na,边加边搅拌,使之溶解,即得。
2. 与硅胶混合:CMC-Na溶液与硅胶的比例为3:1。具体方法如下:先将CMC-Na溶液倒入自动搅拌器或研钵中,然后加入硅胶,搅匀即可。若是在研钵中研磨,按一个方向研磨,自下而上,然后自上而下,以赶尽气泡为佳。
3. 铺板:手动或机械。手动铺出的板的薄厚与所加的混合后的硅胶量有关,而机械铺出的板的薄厚与机械所选用的钢板有关,可根据需要来定。但此过程中最关键的是板子边缘铺得好坏,手动铺板一定要将玻璃板边缘硅胶涂匀(我习惯用两头掂法,即板下方的中间垫一物体,两头悬空,两手均匀掂动)。而机械铺板要注意板与板之间平整性,或者由高到低排列。
4. 晾干:自然晾干。
5. 活化:将晾干的板子在105℃烘箱中干燥30min,取出,放入干燥器中,备用。
我所在的检测中心具有CNAS资质,买了台CAMAG的薄层扫描仪,但苦于目前国内标准用薄层扫描的越来越少,放着没有产生经济效益,现提供共享业务,来样或来板扫描均可,只收取一点点的仪器折旧费用,欢国内广大客户参观我中心的网页了解http://www.guoyaodg.cn/
