主题:【求助】无卤素检测方法
浏览0 回复27 电梯直达
oppu
听说欧盟即将展开无卤素检测标准,听说是离子色谱法。有没有相关的信息?分享一下?
核桃
1.根据EN61249-2-21标准,PCB板基材中的溴不超过900PPM,氯不超过900PPM,溴+氯不超过1500PPM才可以称为无卤PCB板.注意,此限量计算不包含铜膜及阻焊剂的质量,仅指相对于基材的质量比.
IEC61189-2 2006标准要求是去除铜膜和阻焊剂,对基材作此限量规定.
2.电子电气行业塑料大约15%为阻燃制品,阻燃剂主要使用溴,氯系化合物.
德国环境团体PAL从1995年开始在电子电气设备外壳中禁用有机溴化物,瑞典TCO95规定在电子电气设备中凡超过25克的塑料器件,禁止使用有机溴,氯化合物.
3.塑料中卤素的限制还没有见到国际标准或国家标准,只是有些协会或企业提出了限制要求,其限量依然根据EN61249-2-21标准.即溴不超过900PPM,氯不超过900PPM,溴+氯不超过1500PPM.
guo1836
原文由 CSUT 发表:
参考一下吧,不过是英文版的喔。
EN14582-2007
附件:
zhicungaoyuan
同步分析氟氯溴碘,其他品牌都无法分析碘,因为他的相应比较低,但是这台仪器做到了,只用一个检测器,原因是他的分辨率是其他仪器的2000倍。
zhicungaoyuan
zhicungaoyuan
luojun9802
,下来,谢谢先,有没有用看看再说,好东西还是要支持的
fishman1980
原文由 guo1836 发表:
原文由 CSUT 发表:
参考一下吧,不过是英文版的喔。
EN14582-2007
可以讲一讲具体是什么操作的啊?
比如:称样---燃烧---过滤----进样----计算!
谢谢!
zfouc
dragon-tree
可以通过XRF的便携式元素分析仪直接测试Cl含量,检出限大约在200ppm左右,其能满足EN61249-2-21标准需求。另外Br的含量也能通过XRF的元素分析仪直接测试,不需前处理,较为方便得到结果值。
龙之舞
