主题:【讨论】请教:满量程的20%
浏览0 回复9 电梯直达
wei616
我公司在申报新药时,药监局的说,我们的液相图应显示最大量程的20%,还说我们没有把小峰积分出来,请教各位20%指的是什么的20%,是不是主峰的20%,还是对照溶液中主峰的20%?
子非鱼
这个可能是以前用积分仪遗留下来的问题吧(我觉得)。
按现在的情况来说,一般在做有关物质项时,出图谱要求1%对照液的主峰高度为图谱上显示范围的20%,例如你的1%对照峰高10,就要把图谱的显示范围设置为高度50,供试品图谱的纵轴也设到50,这样才能在看供试品图谱时清楚的看到与1%对照峰差不多的杂质峰
该帖子作者被版主 hejun19842积分, 2经验,加分理由:谢谢参与讨论
吃饱不饿
满量程的20%指的是对照的峰高是纵坐标的20%,就是纵坐标是100,对照的峰高要调到20,其实没什么实际意义,这些都是针对古时候的数据处理机的,就是用笔画线的那种,现在没人用了,小峰没积出来是你的峰宽和斜率没有调合适,这属于积分参数设定的范畴,跟调满量程没什么联系.你把峰宽调大点,斜率调小点就行了
该帖子作者被版主 hejun19842积分, 2经验,加分理由:谢谢你的参与!
Last edit by liaoninglijia
zjcxfsmjm
原文由 liaoninglijia 发表:
满量程的20%指的是对照的峰高是纵坐标的20%,就是纵坐标是100,对照的峰高要调到20,其实这些都是针对古时候的数据处理机的,就是用笔画线的那种,现在没人用了,小峰没积出来是你的峰宽和斜率没有调合适,这属于积分参数设定的范畴,跟调满量程没什么联系.
我认为也是这样
majunia
原文由 gaara2000 发表:
对的,自身对照在图谱上占满量程的20%,样品也是以自身对照的纵坐标设置,不用显示整个峰,主要显杂质峰就可以了。
myt191
深海的海豚
上面的几个回复都很好的回答了楼主的问题,
对于量程的这方面的设定要求,
现在不少新出来的标准依然如此采用,
让我觉得很困惑,
好在大家知道是什么意思,就这样一直沿用下来了。
个人认为,应该有更好的方法描述用于打印谱图。
jun来也
近日不见wei616兄上线,还在休假中?
关于本帖所提出的问题,不知wei616是否已经解决?
wei616
哈哈,jun兄别来无恙,刚过年单位事多啊,所以来的少说话也少,图标上的图像是你本人吗?有空传一张照片看看吧,一睹真容。
wei616
吾建议可以这样描述而不引起歧义:图谱坐标应为最小杂质峰峰高的5倍。
这么说怎样?
