主题:【求助】三氟乙酸的抗氧剂
浏览0 回复2 电梯直达
浅水游鱼
悬赏金额:30积分 状态: 已解决
用0.05%的三氟乙酸做流动相时好像三氟乙酸要加抗氧剂处理一下,否则会出不明鬼峰,且进流动相有几个杂质峰.哪位能提供下加哪个抗氧剂较好,谢谢
推荐答案:深海的海豚回复于2008/01/04
1. 三氟乙酸的紫外最大吸收峰低于 200nm,检测波长是多少?是否不是由于三氟乙酸造成的影响呢?
2. 三氟乙酸添加在流动相中的浓度一般为 0.1% ,在这个浓度下,大部分的反相色谱柱都可以产生良好的峰形,当三氟乙酸浓度大大低于这个水平时,峰的展宽和拖尾就变得十分明显。
3. 没有找到抗氧剂的相关资料,是否先排除或者确认一下是否由于三氟乙酸的加入引起了鬼峰的出现呢?
深海的海豚
原文由 hybx1 发表:
浅水游鱼
原文由 lqqer 发表:
谢谢,对于2,很早就注意过,但由于PH值问题,只能把三氟乙酸浓度弄得很低.上述问题已解决.不好意思,这一段忙未能及时来结贴.
