主题:【求助】它们的重量校正因子(相对于甲醇)是多少?
浏览0 回复8 电梯直达
asi19
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
大家好,新年伊始,首先祝大家新年快乐!我在合成二甲醚的时候,当往氢焰检测器色谱仪(GDX-401填充柱)注样时,一氧化碳,二氧化碳均出了峰,那么我想知道:二甲醚,一氧化碳,二氧化碳,甲烷,乙烯相对于甲醇的重量校正因子分别是多少?如果有知道的大虾,请告诉我数据的出处,以便我查阅,谢谢大家!
推荐答案:〓疯子哥〓回复于2008/01/03
可能不能完全响应的,这个应该考虑下的
补充答案:
happy水中月回复于2008/01/02
你自己可以用标准品在你的分析条件下自己测定,定量也不会造成系统的误差。
lewislhr回复于2008/01/03
FID 对CO,CO2应该是不能响应的,如果出峰的话,是不是不管多大的浓度都是一个响应值呀。
安平回复于2008/01/03
需要你做实验测定,查得的一般误差较大。
gentlehorse回复于2008/01/03
CO, CO2可以在氢焰检测器上出峰吗?
happy水中月
安平
〓疯子哥〓
原文由 byron1111 发表:
需要你做实验测定,查得的一般误差较大。
根据自己的标准品来测定你的其他物质的因子,这样才能导致你的误差的减小
gentlehorse
asi19
原文由 gentlehorse 发表:
CO, CO2在氢焰上是有响应值的,所以应该可以定量
〓疯子哥〓
asi19
原文由 madprodigy 发表:
可能不能完全响应的,这个应该考虑下的
为什么不能完全相应呢,还请疯子哥指教
lewislhr
