原文由 raphaelxia 发表:
买来氮气后一直是不做检验就用的。
问一下有几家实验室的气体是先检测后使用的,怎么检测?
气源到货,一般是先验收:第一,瓶体:气瓶的所有固定件要符合规范,帽,手轮,防震等.第二:标识:标签,标识,检定钢印等;第三:质保证书,供货单,三项一致.其次,是气体检测.检测可分两种,粗检和细检.粗检主要是针对要求不高,大致可以的地方,如气体判别确认,大致含量;细检则是检测其内部详细杂质,组分含量与质保证书是否一致,偏差多少,你能允许多少.如超出你的承受范围,拿出你的测试结果,退货或换货.检测仪器一般根据你的实验室条件配置或利用现有仪器测试一下即可.检测项目大致有:O2/N2/CO/CO2/H2/H2O/CH4之类.各行各业可能有不同的地方.
