原文由 asi19 发表:我想用一氧化碳做标准曲线,外标二氧化碳和甲烷,但是查得的校正因子都是基于苯的:如f(甲烷)/f(苯)=a,f(一氧化碳)/f(苯)=b.我的问题是:1.可不可以利用f(苯)关联上两式得f(甲烷)/f(一氧化碳)=a/b.2.如果上式成立,算得的是相对摩尔校正因子,若想转换相对体积校正因子将如何转换?谢谢大家!
原文由 madprodigy 发表:原文由 zhckj 发表:我也来问几个问题,请问我用的是GC6890N,FID,填充柱,目前出现检测氢气中的碳水化合物时(样品氢气中含有少量HCL,机器中有反吹设置),同一样品中CO,CH4的重现性可以,但CO2的出峰重现性很差,而且所出的峰逐个增大,从几十PPM到上千PPM。但测空气中的二氧化碳时在三百PPM左右重现性还可以。请问这是切换阀时间设定上出现问题了吗?是早还是晚?如何设定?有水存在吗?
原文由 pentdiene 发表:5890色谱TCD检测器,分析可燃气中氧及可燃气,切换时信号波动严重,(四个六通阀)注:不漏气,气路平衡没问题,检测器没污染.请问有可能是什么原因?
原文由 zhckj 发表:原文由 madprodigy 发表:这个不确定,实验室空气中也有水分的,一般湿度在五十左右。气体进样阀口的 不锈钢已经被锈住了,有时进气口还有黄黑色的液固体堵住,经常擦啊。准备用TCD做下看看HCL的含量大体多少。要是有水存在可能对CO2检测有干扰的
原文由 dongzhulai 发表:我来问个,我用的色谱检测器是FID的,开载气以后走基线正常,然后开燃气和助燃气,点火,基线开始往上漂移,并且幅度较大,大概45分钟以后开始平稳,请问是检测器出问题吗?我该怎样解决着个问题,谢谢。
原文由 zhckj 发表:再请教,昨晚老化了填充柱,今天做样的效果没改善多少。现在想提高氢气(载气)流速加快出峰时间。目前各个峰之间的距离长度在2分钟左右。载气流速在20ML/MIN。想再提高点会不会有什么不安全的隐患?各个峰保持在什么样的距离才是最佳的?
