仪器参数:
方法参考:GB/T 5009.152-2003,安捷伦7890A,FID.顶空进样。孵化温度:90℃,柱温:170,汽化温度:180.
检测器温度:220。
我们买的丙烯腈标准品是丙烯腈的水溶液,浓度是1.07mg/ml。然后用色谱纯的N,N-二甲基甲酰胺(DMF)稀释为0.1605mg/ml的DMF和水的丙烯腈溶液。取3ml放入顶空瓶待测。系统自动进样量是2微升。
然后我按照稀释过后的丙烯腈标准溶液配了一个DMF:水=17:3的溶液。
我总共做了4个:
第一个样是色谱纯的N,N-二甲基甲酰胺,第二个是纯水溶液,第三个是DMF:水=17:3的溶液,第四个是稀释过后浓度为0.1605mg/ml的丙烯腈溶液(含有丙烯腈、水、DMF)。
问题出来了,第一个和第二加起来只有一个溶剂峰,怎么第三个会有那么多峰呢?第三个和第四个峰的重合率也太高了,第四个貌似就没有丙烯腈的峰啊?
谁做过的求解释啊 我做了好多遍都这样,急死了
| 保留时间 | 峰面积 | 峰面积占总面积百分比 |
色谱纯的N,N-二甲基甲酰胺 | 7.04 | 90123 | 99% |
纯水溶液 | 几乎没有峰 | 峰高不到5 | |
DMF:水=17:3的溶液 | 4.567 | 12 | 0.02 |
4.665 | 390.9 | 0.65 |
4.907 | 25.7 | 0.043 |
6.777 | 2275 | 3.785 |
7.044 | 57408 | 95 |
浓度为0.1605mg/ml的丙烯腈溶液(含有丙烯腈、水、DMF) | 4.726 | 565 | 0.614 |
5.134 | 14 | 0.015 |
6.778 | 3916 | 4.256 |
7.053 | 87512 | 95.114 |
