主题:【分享】嫌机子内存少?没关系,设置完你的电脑会有质的飞跃(亲测)
浏览0 回复14 电梯直达
QQ
  在xp系统中,有近90个服务,默认开启了30多个服务,而事实上我们只需要其中几个就够用了。禁止所有不必要的服务可以为您节省n多的内存和大量系统资源 不过,由于默认安装完Windows XP后,系统会开启很多服务,其中不少对于普通用户根本用不到或暂时用不到,反而浪费了相当多的内存和系统资源,特别是内存,影响了系统启动和运行的速度。但是迫于水平实在有限 不敢乱关 一些服务 所以找了好多地方 找了一写相关文章过来 希望能给那些和我一样痛苦着用xp的朋友一些帮助部分做了相关修改:
  在 “开始” 的 “运行” 中 输入:
services.msc
进入XP自带服务修改列表
可以选择关闭,手动,还是自动.
自动为跟windows一起启动。
手动为需要时它自行启动。
关闭为永远不启动。
开始吧:
alerter -错误警报器,LJ,关闭。
application layer gateway service -给与第三者网络共享/防火墙支持的服务,有些防火墙/网络共享软件需要。占用1。5mb内存。
application management-用于设定,发布和删除软件服务。
automatic updates -windows自动更新,*,滚!
background intelligent transfer service -这个服务原是用来实现http1.1服务器之间的信息传输,微软称支持windows更新时断点续传
clipbook - 用与局域网电脑来共享 粘贴/剪贴的内容。(*,想得出!)
com+Event system -一些 COM+ 软件需要,检查你的 c:\program files\ComPlus Applications 目录,没东西可以把这个服务关闭.
COM+Event system application -同上
COmputer browser - 用来浏览局域网电脑的服务,但关了也不影响浏览!LJ
cryptographic services -windows更新时用来确认windows 文件指纹的,我更新时才开启一下。
DHCP client-静态IP者需要(xDSL 等)小猫就不用了!!
Distributed link tracking client-用于局域网更新连接信息,比如在电脑A有个文件,在B做了个连接,如果文件移动了,这个服务将会更新信息。占用4兆内存。
Distributed Transaction coordinator-无聊的东西。
DNS Client-DNS解析服务。。无聊~~
Error reporting service -错误报告器,把windows中错误报告给微软,无聊~~~~~
*Event Log- 系统日志纪录服务,很有用于查找系统毛病.
Fast user switching compatibility-多用户快速切换服务..无聊
help and support -帮助,无聊,还是无聊帮助..哈哈
Human interface device access-支持”弱智“电脑配件的。。比如键盘上调音量的按钮等等。。
IMAPI CD-burning COM service -xp刻牒服务,用软件就不用了占用1。6兆内存
Indexing service -恐怖的xp减速的东东!!!关关关!!!
Internet Connection Firewall(ICF).........-xp防火墙。。不用就关。
IPSEC Services-大众用户连边都沾不上。
Logical Disk manager -磁盘管理服务。。需要时它会通知你,所以一般关。
Logical Disk manager administrative service-同上。
messenger -不是msn,不想被骚扰的话就关。注:妖刺就是利用这个。
MS software shadow copy provider-无用,据说是备份用的。。我看什么用都没。
Net Logon-登陆 Domain Controller 用的,大众用户快关!
Netmeeting remote desktop sharing-用netmeeting 实现电脑共享。。晕!关!!
Network Connections - 上网/局域网要用的东东!
Network DDE -和clipbook一起用的,无聊~~~~
Network DDE DSDM -同上
Network Location Awareness-如有网络共享或ICS/ICF可能需要.(服务器端)
NT LM Security support provider-telnet 服务用的东东,关!!
NVIDIA Driver Helper service -nvidia 显卡帮助,关!
PDEngine - perfectdisk 引擎
PDScheduler -perfectdisk 计划服务
PerFORMance logs and alerts-记录机器运行状况而且定时写入日志或发警告,内容可能过于专业,所以。。自己决定。
*Plug and Play- 自动查测新装硬件,即插即用,开着吧~~~
Portable media serial number-绝对无用,无聊之及。
Print Spooler -打印机用的,我打印时才开一下。
Protected Storage-储存本地密码和网上服务密码的服务,包括填表时的“自动完成”功能。
QoS RSVP -关!就是那个20%的 QoS
Remote access auto connection manager-宽带者/网络共享可能需要!!
Remote desktop help session manager-远程帮助服务,傻透,占用4兆内存。
*Remote Procedure Call (RPC) -系统核心服务!
Remote Procedure Call LOCATOR-这个倒没什么用,管理 RPC 数据库服务,占用1兆内存。
remote registry -远程注册表运行/修改。大漏洞,还不快关!!
removable storage -一般情况下不用,磁带备份用的。
routing and remote access-哈哈。。不知者关!
secondary logon-给与administrator 以外的用户分配指定操作权.晕~~~
security accounts manager-像 Protected Storage, IIS Admin 才需要。
server -局域网文件/打印共享需要的。
shell hardware detection-给有些配置自动启动,像内存棒,和有些cd驱动等
smart card -关!1。4兆内存
smart card helper -关!
SSDP Discovery service-没有什么硬件利用这个服务。。
system event notification-记录用户登录/注销/重起/关机信息。。谁管这些。。
system restore service -系统还原服务,吃资源和内存的怪兽。。虽然有时用到,自己决定。
task scheduler-windows 计划服务啦,LJ.
TCP/IP NetBIOS helper-如果你的网络不用 Netbios 或WINS,关了.
Telephony - 拨号服务,如果你的宽带不用拨号,那么关了它。
telnet -大漏洞,我第一个关的就是这个.这根dos中 telnet 命令没关系。2兆内存。
terminal services-实现远程登录本地电脑,快速用户切换和远程桌面功能需要,不用这些功能就关了吧。
themes -给xp打扮的东东,不要太花锹的就关了。
uninterruptible power supply-停电保护设备用的。。。没有的就关。
universal plug and play device host-同SSDP Discovery Service ,没用.
upload manager-用来实现服务器和客户端输送文件的服务,简单文件传输不需要这个!
volume shadow copy-同MS Software Shadow Copy Provider,无用.
webclient-可能和以后的.net技术有联系,安全起见,我关得实实的!
*Windows Audio - 控制着你听到的声音。关了就没声音了!!
Windows Installer -windows的MSI安装服务,建议设成手动。
windows image acquisition (WIA) -有些数码相机和扫描器用的,我的扫描器觉得它没用。
*Windows Management Instrumentation - 满重要的服务,是管”服务依*”的,但关了会出现奇怪的问题。
夜市
南雁北飞-
晕死!!半夜鼻塞,咳醒后无聊上来看见你这的信息,按你这设置了下,我的机子变成声音嘶哑了,听不了歌,断断续续的.........我得又去仪器公司找MAC帮我弄机子了
Last edit by xinyingsky
QQ
原文由 xinyingsky 发表:
不好意思了
我是自己用过的,结果是机器速度提高啊
我的是本本啊512M
真的有提高
QQ
这只是我品是在网上收集的一些资料 就放到电脑里面了
没想到现在居然用上了 ,我发的都是我用过的,绝对没问题
南雁北飞-
原文由 songshiqiu 发表:
MCA也不会弄了,还是断断续续的,我现在在仪器公司呢?弄了一会跑去开会了...没弄好.....5555555555
wsy18
原文由 xinyingsky 发表:
原文由 songshiqiu 发表:
南雁MM,难道不能按上面的清单逐个恢复吗?应该可以试一试啊?
南雁北飞-
原文由 wsy18 发表:
4077开会忙呢!没空帮我弄,明天再找他,我跑星巴克喝咖啡了,我看见英文就头疼,先不管了!
chy813
南雁北飞-
原文由 chy813 发表:
试了一半,别了
我自己瞎搞,越整电脑越慢越卡了,声音还是断断续续的,估计得换系统了,我使用了还原也不行!!!!崩溃!!!!!!
石龙
刚修改了部分,先启动看看。。。。。出问题K楼主了,不然感谢送上!
