原文由 cx511 发表:
石墨炉测镉遇到了问题
用氢氟酸-高氯酸-硝酸消解 最后加硝酸溶解残渣,完全转移到25毫升容量瓶中,加3毫升磷酸氢二铵,定容
上机测的时候 第一个程序还没完 也就是 15秒左右的时间 就冒烟了
测出的数值都是零 ,标准曲线没有这个问题
请问这是什么情况?如何对付 谢谢了
调整干燥温度、灰化温度、和原子化温度试试。
15秒的时候冒烟,可能是正常的水汽,也可能是温度过高,发生爆沸。
试着将干燥温度稍微降低点。
标准曲线能做出来,但样品没有吸光度,建议摸索一下原子化和灰化温度。
虽然标准曲线能做出来,但不代表这个灰化温度和原子化温度是适合样品的。
建议降低一下灰化温度试试。
确定一个灰化温度,然后改变不同的原子化温度,摸索最佳原子化温度。
同理,确定一个原子化温度,改变不同的灰化温度,摸索最佳灰化温度。
