山人回复于2008/03/28
我给你推荐一款国产的,试剂很便宜。
需要的话我可以帮忙:E-mail:zkd-hb@163.com
或发站内留言。
便携式化学需氧量(COD)速测仪
型号:QCOD-2H
技术参数
1. 测量范围: 5~2000mg/L,超过2000mg/L可稀释测定
2. 仪器误差:误差≤±5%
3. 仪器重复性:≤3%
4. 抗氯干扰:≤1200mg/L
5. 单色波长:610nm
6. 消解温度:165℃±1.5℃
7. 消解时间:10分钟
8. 批处理量:12个水样/次
9. 最大功耗:300W
10.外形尺寸:主 机:168mm×228mm×75mm(长×宽×高)
消解器:130mm×120mm×95mm(长×宽×高)
11.重量:总净重小于3kg
主要特点
1.利用冷光、单色光作光源,光学稳定性极佳,不会受到各种光的干扰。
2.利用PID自动控制消解温度,温控精度高。
3.双行液晶显示,操作简便。
4.高温消解和比色(含主机)两部分分离,使得温度对光学部分影响达到最小。
5.一次可消解12个水样,每批水样测定时间仅20分钟左右。
6.内存5条回归曲线及250个测量数据。
7.数据断电不会丢失。
仪器介绍
仪器利用密封催化消解,然后进行比色法测量,即在强酸性溶液中加入一定量
的包含重铬酸钾在内的专用氧化剂,并在专用催化剂的作用下于165℃恒温消
解水样10分钟,使得重铬酸钾中的六价铬被水样中有机物还原为三价铬,在波
长610mm处测定三价铬的含量,进而换算为COD的浓度。
过客回复于2008/01/21
HACH有啊,主要是由3部分组成的:
1. 比色计
2. 加热消解器(150度)
3. 配套的试剂
消解30分钟,就可以做样了.
另外有个办法呢就是先买他一批试剂(主要是要他的消解管),以后呢就自己来配消解试剂啦,当然最好自己重新做标准曲线,标样没必要买他的,可以用KHP来配的.
rolandhe回复于2008/01/28
正解...
比如hach的DRB200做COD消解,一次最多消解25个水样。机器并不贵。
不过都要用hach的COD预制试剂管。
这类东西和打印机一个道理,耗材才是利润产生点。不然HACH机器那么皮实,一台万把块钱的机器用个5,6年都不坏...不卖耗材公司吃什么...LZ不买原厂试剂的想法可以休矣。
zam0825回复于2008/01/21
去这里看看
http://bigdipper-technochem.com/Products/Water/COD/default.htm
原文由 zkd-hb 发表:
我给你推荐一款国产的,试剂很便宜。
或发站内留言。
便携式化学需氧量(COD)速测仪
型号:QCOD-2H
技术参数
2. 仪器误差:误差≤±5%
3. 仪器重复性:≤3%
4. 抗氯干扰:≤1200mg/L
5. 单色波长:610nm
6. 消解温度:165℃±1.5℃
7. 消解时间:10分钟
8. 批处理量:12个水样/次
9. 最大功耗:300W
11.重量:总净重小于3kg
主要特点
3.双行液晶显示,操作简便。
7.数据断电不会丢失。
仪器介绍
