主题:【讨论】水质总铬测定
浏览0 回复5 电梯直达
hangniuniu
水质总铬的测定,使用的国标是GB/T7466-1987,高锰酸钾氧化的方法,加入显色剂之后不显色,但是测定吸光度时很大。是什么原因呢?水是工业废水,前处理采用了消解的方法。
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
梧桐烟火
这个情况有几种可能:
一是显色剂用的时间长了变色,需要重新配置。
二是水中有其他物质跟显色剂反应显色,如黄色。只要有显色,不论红橙黄绿,吸光度都会有读数。需要用试剂做杂质去除(如铜铁试剂)。
三是本身有颜色,或者悬浮物。需要做色度校正,同标准中提到的,就是把显色剂换成2ml丙酮。
该帖子作者被版主 guojingyi-20101积分, 2经验,加分理由:应助
老兵
hangniuniu
觉得好像是你说的第二种可能,因为其他两种都排除了。谢谢
原文由 梧桐烟火(v2744700) 发表:
这个情况有几种可能:
hangniuniu
标准曲线都很正常,怀疑可能是水里有其他杂质干扰了。
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
难到标准溶液也不显吗?曲线情况如何?
老兵
原文由 hangniuniu(hangniuniu) 发表:
难到标准溶液也不显吗?曲线情况如何?
如果比色法有其它干扰物质,建议改用原子吸收法试试。
手机版: 水质总铬测定
