原文由 george 发表:
原文由 tg74 发表:
若以波长表示临界激发能量,其物理意义是指激发给定原子中某一轨道壳层电子,并能产特征X射线的最小波λab=1.23984/Ecrit
式中,λab以称为吸收限限,nm Ecrit为临界激发能量
能产特征X射线的最小波这句话如何理解,为什么是最小的,如果能量大,不是更能激发,并且波长会更小?
大于吸收限的能量都可以激发,所有就没有最大值的概念了。
我觉得楼主说的是在“λab=1.23984/Ecrit”中,应该是“Ecrit为临界激发能量”这个数值越大,就越容易激发,但是“Ecrit为临界激发能量”越大,“λab——吸收限限”就越小,那么就应该是有一个最大的“λab——吸收限限”而不是最小的。不知道是否是这个意思?
所以现在的问题是:是“λab——吸收限限”越大越容易激发,还是“Ecrit为临界激发能量”越大越容易激发?
如果是前者,那么“若以波长表示临界激发能量,其物理意义是指激发给定原子中某一轨道壳层电子,并能产特征X射线的最小波(λab=1.23984/Ecrit,式中,λab以称为吸收限限,nm Ecrit为临界激发能量)
”这句话就容易理解;如果是后者,那么就应该是最大波而不应该是最小波。
