紫外可见分光光度计(UV)
主题:【原创】将问题进行到底--关于比色皿的擦拭问题???
浏览0 回复95 电梯直达
初学者&九点虎
悬赏金额:89积分 状态: 已解决
之前发了一个关于比色皿擦拭方面的帖子(http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080122/1143926/),现在总结一下.
  有的板油提出谈论这个话题没有意义.我想只要存在的就是合理的,而且相当一部分分析工作者就是这么做的.
  首先俺不是纸上谈兵,光说不练,俺也做了很多实验,但效果不是很明显,就此问题我专门请教了中科院一位物理化学方面的专家(由于放假原因,等开学了给我具体实验后答复).
 就板油讨论的结果,大概可分为以下几个方面:
 1 只用镜头指
 2 只用滤纸
 3 只用丝绸
 4 只用卫生纸
 5 用滤纸吸水,用镜头纸擦
 6 用卫生纸吸水,用镜头纸擦
当然还有用别的方法,不一一列举了
  基本上分为两个观点:
  1同意用卫生纸的:价格便宜,吸水性好
  2 不同意用卫生纸的:会对比色皿造成一定的划痕,影响试验结果
就此问题,我想大家讨论清楚了,为以后大家的工作提供方面,也给其他人一个借鉴.
推荐答案:小鸟飞翔回复于2008/02/01
镜头纸不吸水,不好用。先用卫生纸吸水,再用镜头纸擦。效果不错。
补充答案:
樱桃小丸子回复于2008/01/30
为防止其光学窗面被擦伤,必须用擦镜纸或柔软的棉织物擦去水分.生物样品,胶体或其它在池窗上形成薄膜的物质要用适当的溶剂洗涤.有色物质污染,可用3mol/lHCL和等体积乙醇的混合液洗涤.
草根回复于2008/01/30
俺个人觉得只要不擦伤比色皿,用纯棉的卫生纸擦水后,再用擦镜纸擦拭灰屑,可以达到较好效果就行,毕镜单纯用擦镜纸吸水性不强。
羽香回复于2008/01/30
用擦镜纸不是擦,而是吸水.
chengjingbao回复于2008/01/31
吸水和擦试,原则上是一次性的。使用绸布类容易产生二次污染和化学污染。
蜀国大将军
庐山居士
存在不一定就是正确的,要从实验中出真知,足见版主维系论坛严谨性和持续性的良苦用心,鼎力支持一下版主!!!
YJFH
太白金星
偶赞同“ 用滤纸吸水,用镜头纸擦”方法,其优点是用滤纸吸水凉干后可反复使用,也无须担忧纸里是否有杂物对比色皿化痕,以确保比色皿光学特性不会改变。
蓝侧卫
我们实验室是“先卫生纸吸水,然后用擦镜纸擦干净”,个人觉得这个方法不错,又不会刮伤比色皿,竟然不会刮伤那对实验结果有影响,就无从谈起来了!
ljliu2
过客
用软一点的卷筒纸就可以了,不会右划痕的,我感觉比镜头纸效果还要好,又能吸水又不会又划痕。
zam0825
第5,第6两种方法可以使用,但卫生纸要选比较好的,柔软的。
樱桃小丸子
我赞同用滤纸吸水,用镜头纸擦,因为平时在操作时,我们就是这么操作的.
活到九十 学到一百
第5、6种方法都可以,因为第一步是吸水,不存在擦的过程,所以不会造成划痕,而第二步擦的过程一定用擦镜纸
