主题:【讨论】关于无卤化的定义
浏览0 回复16 电梯直达
东木
无卤的定义一般是Cl<900ppm , Br<900ppm ;Cl+Br<1500ppm。
那么这个含量是氯和溴总含量还是游离态的含量?
hsflab
楼主的东西我不能回答,但是如像楼主定义那就无卤的产品不一定是符合PBB&PBDE要求了,希望高人指点。
百年树人
卤素现在主要用IC测试,前处理方法是氧弹燃烧法,测试的卤素含量是样品里面的总含量.
yujchang
原文由 hsflab 发表:
RoHS的要求,PBBs/PBDEs <1000 ppm。
所以,無鹵(Br<900 ppm)應該還是可以滿足RoHS的要求。
據了解,只要是添加BFRs,添加量太少都沒有什麼效果,大約都要幾個%。
無鹵的檢測,也可以用燃燒管燃燒再以H2O2吸收後,以IC測試之。
jeewah
原文由 yujchang 发表:
原文由 hsflab 发表:
假设总溴是800PPM,已经可以满足无卤要求了,再假设这些溴正全好是PBB/PBDE所致,换算一下,PBB/PBDE肯定要超过1000PPM.
小鸟飞翔
测试出来的好像都是总含量,现在还没有听说有方法测试游离含量的。
gogocat
戴安公司为无卤检测专门推出了“无卤检测分析仪”以及AS22卤素专用分析柱,专门用来检测塑料制品中的卤素。该柱可以在18分钟之内将F,Cl,Br和I四种常见卤素,及样品中可能存在的NO3,SO4,PO4和CO3完全分离,高浓度的NO3不会对Br产生干扰,峰型好,无拖尾,在确保了分离效果的同时,大大提高了实验室效率。
    AS22卤素专用分析柱是戴安公司位于美国硅谷的研发部门专门为卤素分析而设计,具有较强的亲水性和较高的柱容量,这就决定了它可以将弱保留组分如F,Cl与小分子有机酸乙酸等妥善分离,以此同时可以将易极化程度较高的碘离子较快洗脱出来,兼顾了分离和效率这一对在离子色谱中存在已久的矛盾,是无卤素分析的第一选择。
    “无卤检测分析仪”的推出使戴安公司能为您提供的整套无卤检测的解决方案。
zhicungaoyuan
瑞士万通中国有限公司是目前唯一一家能够做到无卤素分析领域氧弹燃烧完后样品低成本在线自动处理直接进样,并且用一个电导检测器同步精确分析低浓度(ppb级)全卤素(F,Cl,Br,I)的离子色谱供应商,大家知道关于碘的精确分析需要高分辨率的电导检测器,瑞士万通的电导检测器的分辨率是非常高的。
zhicungaoyuan
瑞士万通的电导检测器可以直接分析样品中的碘,主要是电导检测器性能卓越,分辨率高,是其他品牌的几百倍,检测限低。在激烈的市场竞争中,SGS,ITS等国际上的分析检验巨头最终选择了瑞士万通的离子色谱仪作为无卤素等限用物质分析的仪器,瑞士万通的离子色谱在分析灵敏度上是非常出色的,其它品牌的离子色谱很难分析出碘离子的,这样就是说无卤素分析是不完全的,如果要分析出碘离子,他们还需要配置电化学检测器。不是做广告,这是事实,请咨询SGS,和ITS.
龙之舞
目前我知道的ITS,SGS,BV都用戴安的IC,我没用过万通的,所以不敢评价,单说事实,而且是目前!
vanonge0701
