原文由 zhicungaoyuan 发表:
瑞士万通的电导检测器可以直接分析样品中的碘,主要是电导检测器性能卓越,分辨率高,是其他品牌的几百倍,检测限低。在激烈的市场竞争中,SGS,ITS等国际上的分析检验巨头最终选择了瑞士万通的离子色谱仪作为无卤素等限用物质分析的仪器,瑞士万通的离子色谱在分析灵敏度上是非常出色的,其它品牌的离子色谱很难分析出碘离子的,这样就是说无卤素分析是不完全的,如果要分析出碘离子,他们还需要配置电化学检测器。不是做广告,这是事实,请咨询SGS,和ITS.
真会欺骗人呀.去查查所有关于碘离子分析的文献,看看有多少是使用万通的仪器做的? 80%以上都是用戴安的离子色谱发表的.
广州SGS就是在使用戴安的仪器和AS22无卤专用分析柱做卤素分析(包括碘离子),上海SGS也在使用戴安的AS22柱做检测.
还有其它第三方检测机构,如BV,CTI,普尼,ITS(上海和无锡)都在用戴安的离子色谱.
世界著名的电子企业,如索尼,三星,华硕电脑,方正电脑,富士康集团,中达电子,SAE集团等等都在使用戴安的离子色谱检测无卤(包括碘).
戴安所有离子色谱的电导检测器都是数字式,采用USB接口传输数据.
万通(761/790/792/861/MIC型离子色谱)还在使用淘汰的模拟式电导检测器,落后的RS-232串口传输数据;怎么还好意思说比别人好几百倍??? 是落后几百倍吧!!!
好在虽然已经落后其它色谱厂家5-6年,万通的工厂也还能够知道自己仪器的落后,不是在刚研制的新产品850/881/882离子色谱上都使用上了DSP数字式电导检测器和USB数据传输技术了.所以761/790/792/861/MIC型离子色谱都是属于即将淘汰的系列了.
