类胡萝卜素制剂化方法及其特点
有关类胡萝卜素制剂化的研究已有50多年的历史,有些类胡萝卜素的制剂技术也已经成熟,还有一些制剂化技术正在发展中。到目前为止,市场上比较成熟的类胡萝卜素制剂剂型主要有三大类:类胡萝卜素油悬浮液、类胡萝卜素乳液及类胡萝卜素微胶囊干粉等,尤以类胡萝卜素干粉剂型研究得最多,产品最为常见,应用范围最广,品种也最为齐全。
类胡萝卜素油悬液 因为类胡萝卜素晶体中存在许多双键,产品本身极不稳定,不利于贮存运输及应用,为了解决这一问题,通过将类胡萝卜素研磨或粉碎到一定的细度后悬浮于植物油中就得类胡萝卜素油悬液。
此技术的关键是采用某种手段将类胡萝卜素磨成一定的细度,一般要求最终产品中类胡萝卜素晶体的平均粒径为2-3μm,最大不超过15μm。在研磨过程中活性成分会因为温度的升高而受到损害,也会发生一定程度的氧化。因终产品中类胡萝卜素的粒径较粗,就产品的生物利用度来说,此类方法存在一定的局限性,实际上,因产品中含有较多量的植物油及类胡萝卜素本身的油溶性,使得类胡萝卜素油悬液一般只用于油溶性食品中如油脂食品、人造奶油、食用油等,且在应用之前要经过稀释加热处理使其中的类胡萝卜素充分溶解,也有应用于软胶囊以提供维生素A或相应的类胡萝卜素,但吸收率并不理想。
