主题:【分享】固体酒精的制作
浏览0 回复63 电梯直达
jinzhouliu
yxf6015031
chenyg_cyg
将酒精倒入烧杯,然后倒入液氮冷却酒精,溶液出现蓝色以后停止,把多的液氮到出,把酒精块到出,切成小块,放入杜瓦瓶中保存。
挂满伤痕de天空
原文由 lylsg555 发表:
实验目的
    由于液体酒精携带不便,易流出容器造成危险,可以将酒精制成豆腐一样的块状固体。然后将其储存在铁罐中。使用时将固体酒精用火柴直接点燃。较液体酒精安全且携带安全。
实验原理
    固体酒精并不是固体状态的酒精(酒精的熔点很低,是-117.3℃,常温下不可能是固体),而是醋酸钠与酒精形成的凝胶。
    醋酸钠易溶于水而难溶于酒精,当两种溶液相混合时,醋酸钠在酒精中成为凝胶析出。液体便逐渐从浑浊到稠厚,最后凝聚为一整块,就得到固体酒精。
实验装置及药品
药品:醋精(30% CH3COOH 溶液),工业酒精(95% C2H5OH 溶液),食用纯碱(Na2CO3)
装置:试管(可用耐热的玻璃容器代替),酒精灯(可用蜡烛代替),玻璃棒(可用塑料笔杆代替),火柴
实验步骤
 步骤 操作 备注
(1) 将纯碱制成热的饱和溶液
(2) 将醋精慢慢加入碳酸钠溶液中,直到不再产生气泡为止 醋酸与碳酸钠反应生成醋酸钠、水、二氧化碳
(3) 将所得溶液蒸发制成饱和溶液
(4) 在溶液中慢慢加入酒精 注意:一开始酒精会剧烈沸腾,需慢慢倒入酒精
(5) 待溶液冷却后,即可得到固体酒精
(6) 将所得固体酒精盛放到铁罐中,使用时点燃即可
在做第4步时,是不是延续第3步要加热?
flyaway
iask
方法简单,试剂好弄,有可抄作性,有机会我要去做做看
立静致远
日出看日落
flyingleaf_rain
哈哈 原来如此阿 太棒了 但是固体酒精的味道很刺激 燃烧的时候会对眼睛造成刺激
zuochunbi
