原文由 nomadyu 发表:
这个好象要看具体方法的吧,有的时候可以有的时候就是行不通的.
比如:如果样品中含有很多的杂质,可能会消耗掉衍生化试剂,目标物质无法参加反应从而导致结果的不准确.或者有衍生反应产物保留时间与目标物一致,形成干扰杂质峰,导致色谱图无法判别.柱后衍生一般采用流动的衍生试剂与已经分离的样品进行反应,特异性会好一些.
还有部分衍生反应是将样品分离,然后进行水解反应,然后再进行衍生化反应,也就是柱后的反应步骤比较复杂,也大不适合做柱前衍生.
如果是简单的衍生反应,条件好控制,反应产物相对稳定,应该是没有问题的吧.
