主题:【资料】HPLC系统与高效液相色谱技术
浏览0 回复25 电梯直达
〓疯子哥〓
HPLC系统与高效液相色谱技术
一、 仪器设备
HPLC系统一般由输液泵、进样器、色谱柱、检测器、数据记录及处理装置等组成。其中输液泵、色谱柱、检测器是关键部件。有的仪器还有梯度洗脱装置、在线脱气机、自动进样器、预柱或保护柱、柱温控制器等,现代HPLC仪还有微机控制系统,进行自动化仪器控制和数据处理。制备型HPLC仪还备有自动馏分收集装置。
该帖子作者被版主 Easy-Boy5积分, 2经验,加分理由:技术指导
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
〓疯子哥〓
二、仪器结构
1.2487双通道紫外检测器:
图1  2487检测器外观
图2  2487的显示屏
〓疯子哥〓
图3  2487的控制面板
2.Waters600色谱泵
图4  600泵的控制面板
〓疯子哥〓
三、原    理
色谱法的分离原理是:溶于流动相(mobile phase)中的各组分经过流动相时,由于与固定相(stationary phase)发生作用(吸附、分配、离子吸引、排阻、亲和)的大小、强弱不同,在流动相中滞留时间不同,从而先后从固定相中流出。
高效液相色谱法按分离机制的不同分为液固吸附色谱法、液液分配色谱法(正相与反相)、离子交换色谱法、离子对色谱法及分子排阻色谱法。
四、使用范围
高效液相色谱法适用于分析高沸点不易挥发的、受热不稳定易分解的、分子量大、不同极性的有机化合物;生物活性物质和多种天然产物;合成的和天然的高分子化合物等。它们涉及石油化工产品、食品、合成药物、生物化工产品及环境污染物等,约占全部有机化合物的80%。其余20%的有机化合物,包括永久性气体,易挥发低沸点及中等分子量的化合物,只能用气相色谱法进行分析。
五、 操作步骤
1. 600泵的操作步骤:
a.  600泵的启动
600泵接通电源后,首先运行自检程序,通过自检后,显示初始屏幕。初始屏幕显示:型号,版本号等,并显示下一步操作的提示键。
*开机顺序
检查600泵的电路,流路和氦气已按要求正确连接。
确认氦气减压表在50-90psi间。
接通电源。
通过自检后,氦气脱气操作。
按setup键,进入设置窗口
移动光标至流动相脱气区(瓶号:ABCD)
按1键和enter键,打开相应流动相瓶号的氦气开关
在此窗口中还可设置温度和压力上下限范围
移动光标至相应操作区,用数字键输入数值,按回车键确认
按direct键,进入isocratic窗口
移动光标至氦气流速sparge区
按数字键输入数值,并以enter键确认。
刚开始时通常以100ml/min, 脱气15 分钟。平衡后,可根据流动相的不同而降低氦气流速。
*抽液操作
移动光标键至组分区new composition
在A下方,键入100,enter键
其他组分(BCD)下方键入0,enter键
将抽液阀inlet manifold valve旋至draw位
用针筒抽A液10ml,将抽液阀旋至run位
重复以上操作分别抽取B,C,D液10ml。
*冲洗操作
在A下方,键入100,enter键
旋开参比阀reference valve
移动光标键至流速区flow rate
设置流速为10ml/min: 键入10,enter键
将抽液阀旋至draw位用针筒抽液10ml
将抽液阀旋至inject位,并推出针筒中的液体
将抽液阀旋至run位。此时参比阀排出的液体应连续,如不连续则重复以上抽液排液操作。
将流速减小至0.2ml/min
将参比阀关闭。
〓疯子哥〓
b.  600泵的实验操作
*等度实验
按direct键,进入isocratic菜单。
依次设定流路配比,氦气流速,柱温。
设定方法如下:
按光标移动键,至闪烁光标出现在所需设定位置上。
用数字键设定数值,按enter键确认。
设定流速为0.1ml/min,设定方法同前
逐渐增加流速至实验所需的流量。
待系统平衡后开始实验。
*梯度实验
设定梯度表
按program method键,进入梯度编辑窗口。
移动光标键至table #处,输入数字键(1-15),按enter键
将光标移至梯度表第一行,依次输入流速和流量配比,分别按enter键确认
光标移至第二行,依次输入梯度时间,流速,配比及曲线号(1-11)
重复以上操作,至梯度表全部编完
按显示屏对应功能键save,并记住table #
设定事件表(option)
  按program table键,进入编辑菜单
将光标移至事件表第一行,依次输入事件号(1-10)和开关,按enter键确认
光标移至第二行,依次输入事件时间,事件号,和开关,按enter键确认
重复以上过程至事件表完成
按save键储存。
〓疯子哥〓
运行梯度表
  按operate methods键,进入梯度方法运行窗口
将光标移至table处,输入欲运行的表号(1-15)
    按显示屏对应功能键start run,运行
c.  实验结束
对泵进行冲洗后,关闭流量,注意流速必须要逐步变化。
*冲洗顺序
  如果使用有缓冲液的流动相,则停泵前一定要用HPLC级纯水清洗HPLC系统。
同时用清水清洗柱塞杆。
    若停泵存放时间超过一天,则停泵前还需用水/甲醇清洗系统。
*关闭电源开关。
2.  2487检测器的操作步骤
a. 开机
  检查2487的电路,流路已正确连接
  如较长时间未用, 开机前用HPLC级甲醇(已经过滤和脱气)用1ml/min 流速冲洗至少15分钟
  接通电源开关
  LCD面板显示一系列自检过程,约7分钟
  通过自检后显示吸光度主屏幕
b. 单/双波长方式的设定
当2487在Stand alone模式下运行时,可通过面板键盘选择其单/双波长检测方式
2487的预设方式是单波长方式,在主屏幕下,按λ/λλ(Shift +Autozero)键可在 单/双波长方式间切换,并被检测器记忆存储,下次开机时,2487会显示上次关机时的设置,主屏幕右侧会出现一个λ或λλ标记,分别表示检测器已处在单或双波长方式下
在主屏幕下可用A/B键切换通道,分别观看A或B通道的吸光度检测值,并可分别键入波长和灵敏度数值,以及其它参数
c. 关灯
为节省灯的使用寿命,可在2487不关机的情况下,只把灯关闭  (Waters 建议:只是在关灯时间超过4小时以上时才需要实施关灯操作,因为频繁开关灯,同样会有损灯的寿命)
按Lamp(Shift,1)键,出现一个灯控制屏幕
再按一次Lamp(Shift,1)键,即将灯关闭,显示屏上会出现灯关闭的信息和图示
d. 关机
关机前需保证流动池内无缓冲盐,用100%水冲洗,以洗去缓冲盐
再用90:10的甲醇/水,冲洗系统,并将系统保存在该流动相中
将面板右下角的电源开关扳到off, 即将2487检测器关闭。
〓疯子哥〓
六、注意事项
1.柱的使用和维护注意事项
①避免压力和温度的急剧变化及任何机械震动。在调节流速时应该缓慢进行,在阀进样时阀的转动不能过缓。
④选择使用适宜的流动相(尤其是pH),以避免固定相被破坏。
⑤避免将基质复杂的样品尤其是生物样品直接注入柱内,需要对样品进行预处理或者在进样器和色谱柱之间连接一保护柱。
⑥经常用强溶剂冲洗色谱柱,清除保留在柱内的杂质。
⑦保存色谱柱时应将柱内充满乙腈或甲醇,柱接头要拧紧,防止溶剂挥发干燥。绝对禁止将缓冲溶液留在柱内静置过夜或更长时间。
⑧每次工作完后,最好用洗脱能力强的洗脱液冲洗。装在HPLC仪上柱子如不经常使用,应每隔4~5天开机冲洗15分钟。
2.泵的使用和维护注意事项
为了延长泵的使用寿命和维持其输液的稳定性,必须按照下列注意事项进行操作:
① 防止任何固体微粒进入泵体,因为尘埃或其它任何杂质微粒都会磨损柱塞、密封环、
缸体和单向阀,因此应预先除去流动相中的任何固体微粒。
② 流动相不应含有任何腐蚀性物质,含有缓冲液的流动相不应保留在泵内,尤其是在停
泵过夜或更长时间的情况下。
③ 泵工作时要留心防止溶剂瓶内的流动相被用完,否则空泵运转也会磨损柱塞、缸体或密封环,最终产生漏液。
  ④ 输液泵的工作压力决不要超过规定的最高压力,否则会使高压密封环变形,产生漏液。
  ⑤ 流动相应该先脱气,以免在泵内产生气泡,影响流量的稳定性,如果有大量气泡,泵就无法正常工作
ljh2001234221
Easy-Boy
活到九十 学到一百
懿切瀡緣
