原文由 nancydan 发表:
请问大家手头上有没有检测酱油中安赛蜜的方法,或者是其他调味品安赛蜜的检测方法
中华人民共和国国家标准
饮料中乙酰磺胺酸钾(安赛蜜)的测定 GB/T 16345-1996
Deternination of Acesulfame K in Beverage
1 范围
本标准规定了饮料中乙酰磺胺酸钾的测定方法。
本标准适用于汽水、可乐型饮料、果汁、果茶等食品中乙酰磺胺酸钾的
测定。也适用于糖精钠的测定。本法取样量为2.5g时,最低检出限为乙酰磺胺酸
钾、糖精钠各50mg/kg(L)。
2 原理
样品中乙酰磺胺酸钾、糖精钠经高效
液相反相柱C18分离后,以保留时间
定性,峰高或峰面积定量。
3 试剂
有机溶剂需重蒸
3.1 甲醇:分析纯
3.2 乙腈:分析纯
3.3 0.02mol/L硫酸铵溶液:称取硫酸铵2.642g,加水溶解至1000mL。
3.4 硫酸溶液:10%。
3.5 中性氧化铝:层析用,100~200目。
3.6 乙酰磺胺酸钾,糖精钠标准储备液:精密称取乙酰磺胺酸钾、糖精钠各0.1000g,
用移动相溶解后移入100mL容量瓶中,并用移动相稀释至刻度,即含乙酰磺胺酸
钾、 糖精钠各1mg/mL的溶液。
3.7 乙酰磺胺酸钾、糖精钠标准使用液:吸取乙酰磺胺酸钾、糖精钠标准储备液2mL
于50mL容量瓶,加移动相至刻然后分别吸取此液1mL、2mL、3mL、4mL、5mL于
10mL容量瓶中,各加移动相至刻度,即得各含乙酰磺胺酸钾,糖精钠0.004mg/mL、
0.008mg/mL、0.012mg/mL、0.016mg/mL、0.020mg/mL的混合标准液系列。
3.3 移动相:0.02M硫酸铵(740~800)+甲醇(170~800)+甲醇(170~150)+乙腈(90~50)
+10%H2SO4(1mL)。
4 仪器
4.1 高效
液相色谱仪4.2 超声清洗仪(溶剂脱气用)
4.3 离心机
4.4 抽滤瓶
4.5 G3耐酸漏斗
4.6 微孔滤膜0.45μm
4.7 层析柱,用10mL注射器筒代替较好,内装3cm高的中性氧化铝。
5 分析步骤
5.1 样品处理
5.1.1 汽水:将样品温热,搅拌除去二氧化碳或超声脱气。吸取样品2. 5mL于25mL
容量瓶中。加移动相至刻度,摇匀后,溶液通过微孔滤膜过滤,滤液备作HPLC分
析用。
5.1.2 可乐型饮料:将样品温热,搅拌除去二氧化碳或超声脱气,吸取已除去二氧
化碳的样品2.5mL,通过中性氧化铝柱,待样品液流至柱表面时,用移动相洗脱,
收集25mL洗脱液,摇匀后超声脱气,此液备作HPLC分析用。
5.1.3 果茶、果汁类食品
吸取2.5mL样品,加水约20mL混匀后,离心15分钟(4000转/分),上清液全
部转入中性氧化铝柱,待水溶液流至柱表面时,用移动相洗脱。收集洗脱液25mL,
混匀后,超声脱气,此液作HPLC分析用。
5.2 测定
5.2.1 HPLC参考条件
分析柱:大连化物所生产的Spherisorb C18、4.6×150mm。粒度5μm。
移动相:0.02M硫酸铵(740~800)+甲醇(170~150)+乙腈(90~50)+10%H2SO4(1mL)。
波长:214μm
流速:0.7mL/分
5.2.2 标准曲线:分别进含乙酰磺胺酸钾、糖精钠0.004mg/mL、0.008mg/mL、
0.012mg/mL、0.016mg/mL、0.020mg/mL混合标准溶液各10μL,进行HPLC分析,
然后以峰面积为纵坐标,以乙酰磺胺酸钾、糖精钠的含量为横坐标,画标准曲线。
5.2.3 样品测定:进5.2项下的样品处理后的样品溶液10μL,测定其峰面积,从标
准曲线查得测定液中乙酰磺胺酸钾、糖精钠的量。HPLC色谱图见下:
见附图
1 乙酰磺胺酸钾;2 糖精钠;3 咖啡因;4 天门冬酰苯丙氨酸甲酯
6 结果
6.1 计算
C×1000
X=------------------------------------
V2
m×--------×1000
V1
式中:X—样品中乙酰磺胺酸钾、糖精钠的含量g/kg或g/L。
C—由标准曲线上查得进样液中乙酰碘胺酸钾、糖精钠的量,mg/mL。
V1—样品稀释液总体积、mL。
V2—HPLC测定进进样的体积,mL。
m—样品质量,g。
6.2 本标准检出限
仪器检出限0.04μg;方法检出限:乙酰磺胺酸钾、糖精钠各0.004mg/mL(g),
标准曲线范围乙酰磺胺酸钾、糖精钠各为0.004mg/mL~0.020mg/mL。方法回收率
为88.0~105%,平均回收率为92.12%、SX=4.8,相对标准差(R.S.D)=5.0%。
附录 (提示的附录)
方法评价
A1:方法评价
本标准规定了用高效
液相测定饮料中乙酰磺胺酸钾、糖精钠,并能同时
测定咖啡因、知门冬酰苯丙氨酸甲酯,且简化样品处理,国内外未见同时测定这
四种物质的报导。
A2 方法验证
A2.1 柱层析洗脱液的研究
样品通过中性氧化铝小柱后,比较了水、移动相两种洗脱剂,结果表明
水不能洗脱乙酰磺胺酸钾、糖精钠,而移动相能洗脱乙酰磺胺酸钾、糖精钠、咖
啡因、天门冬酰苯丙氨酸甲酯。
A2.2 乙酰磺胺酸钾、糖精钠在中性氧化铝柱上流出曲线
吸取100mg/L的加标乙酰磺胺酸钾、糖精钠的可乐, M(过已用少量水润湿
的中性氧化铝小柱,然后以流动相洗脱,连续收集7管,每管5mL,用HPLC测定每
管中乙酰磺胺酸钾、糖精钠量。结果表明,从第4管起均未检出乙酰磺胺酸钾、糖
精钠。
A2.3 HPLC移动相的研究
本标准研究了醋酸铵缓冲液+甲醇、醋酸铵缓冲液+异丙醇系统,硫酸铵
缓冲液+甲醇系统,试验结果表明硫酸铵缓冲液+甲醇系统能分离乙酰磺胺酸钾、
糖精钠、咖啡因、天门冬酰苯丙氨酸甲酯。见图及表。
移动相试验表
│ 移动相 │ Rt │
│ │乙酰磺 糖精钠 咖啡因 天门冬酰苯 │
│ │氨酸钾 丙氨酸甲酯 │
│0.02m硫酸胺+甲醇+10%硫酸│3.010 3.637 9.002 10.870 │
│(1) 700+300+1 │2.870 3.479 11.197 13.582 │
│(2) 720+280+l │3.292 4.622 13.960 16.320 │
│(3) 750+250+1 │ │
│0.02硫酸胺+甲+乙 +10%硫酸│3.329 4.435 9.734 14.520 │
│(4) 750+200+50+1 │3.969 5.050 9.915 15.620 │
│(5) 740+170+90+1 │ │
以上表看出、移动相(5)较好。
A2.4 标准曲线
在实验条件下,取不同浓度的乙酰磺胺酸钾、糖精钠混合标准使用注
0.004mg/mL、0.008mg/mL、0.012mg/mL、0.016mg/mL、0.020mg/mL各进样10μL,
进行HPLC分析,然后以峰面积对乙酰磺胺酸钾、糖精钠浓度作图,画标准曲线。
乙酰磺胺酸钾的回归方程r=0.998,Y=99264.4+3.34×107X;糖精钠的回归方程为
r=0.998,Y=161944+7.26×107X。乙酰磺胺酸钾、糖精钠的线性范围是0~0.020mg/mL。
A2.5 回收试验
选择不含乙酰磺胺酸钾、糖精钠的汽水、果汁、果茶进行加标试验,分别
加入50mg/L,100mg/L的两个不同浓度,依法操作、测得回收率为88~105%,平均
回收率为92.12%,Sx=4.8,相对标准差(R.S.D)=5.0%。
A3 验证结果
本标准委托北京市卫生防疫站、中国预防医学科学院环境卫生监测所
验证,验证时采用已加入100mg/L的乙酰磺胺酸钾、糖精钠的可乐饮料为统一样
品。 A=单位平均测得值为:乙酰磺胺酸钾浓度为105.6mg/L、回收率为
105.6%,Sx=4.97,相对标准差(R.S.D)为4.71%;糖精钠测得浓度为98.3mg/L,回
收率98%,标准差Sx为2.45, O`对标准偏差(R.S.D)为2.49%。
(完)
