主题:问有关气象色谱柱
浏览0 回复13 电梯直达
zyxmu
气象色谱柱前面被污染可以剪掉,那柱子的后面部分可以剪掉吗??
请各位大侠指点一二!
wanghg123
wangwenhui
dqh0993
yang9693
原文由 zyxmu 发表:
请各位大侠指点一二!
可以,可以切掉0.5-1米,以比较严重的情况下,可以截去5米或更长。但最好用专门的切割器来切。如陶瓷片的就挺好的。
fyyjw
fyyjw
txyx555
你的前面应该指进样器端,后面应该指连检测器端。其实如果你严格按照气相色谱使用规范的话,检测器端相对不容易被污染。因为不管是氢火焰还是热导,检测器的温度一般都略高于柱温,被测组分既然通过了整个毛细管柱,到了检测器中应该被完全挥发(热导)或燃烧(氢火焰)掉了。不过,既然已经污染了,也是可以切除的。再重新安装时一定要注意,毛细管进入检测器的深度,最好再拆卸下来时做好记号或量好长度。不然会引起色谱出峰效果有较大的改变。
amihu
上面的几位说得对,剪字用得不当,实际上也不是剪,而是用切割器,因剪刀会将柱子的园口径变成隋园口径而影响效果。
amihu
另外切割的部分是被污染了的部分,只有进样口端的柱子会被污染,接检测器端的柱子不需要也不应该切割掉。
yzbjm
