主题:【原创】REACH相关性分析的重要性
浏览0 回复0 电梯直达
liaobingjun
目前中国的贸易出口企业都纷纷接到欧盟客户的REACH调查表和确认信件,被要求确认REACH应对情况。面对这些压力,中国的出口企业特别是贸易型企业都在问,自己出口欧盟的产品在REACH中到底有哪些义务,要做些什么,应该如何着手?针对这些问题写一个小结如下,也希望能为中国的贸易出口企业减少一些压力:
只有在清晰地了解其产品的REACH相关性,才能及时调整贸易合同与方略并保证企业(对欧出口)未来经营的顺利和成功。
问:REACH法规背后到底隐藏了些什么呢?
Fit4REACH专家团队答:欧盟REACH法规这个新的化学品法规规定,所有化学品生产或者进口企业都有义务评价其产品的风险性。对此,REACH法规提出了预注册、注册和用户信息通报等义务。
问:REACH法规自2007年6月1日开始实施。那么是不是所有的贸易从此受到这一新条例的管辖呢?
Fit4REACH专家团队答:判断出口产品是否受到欧盟REACH法规的管辖,对于非生产型贸易销售企业来说是比较困难的一件事情。所以要进行一下REACH相关性分析,也就是说,最好聘请相关专家提供分析、咨询等系列服务。当盘点后发现,所有涉及的产品中的相关某物质总量超过了1吨/年,那就一定要REACH注册了。
问:欧盟贸易企业本身确实可能有REACH注册的义务吗?
Fit4REACH专家团队答:没错!若欧盟贸易企业经营的配制品中含有没有被上游供应商REACH注册的物质,而该物质在贸易企业经营中超过了1吨/年,那么该欧盟贸易商就有义务对该物质进行REACH注册。
问:那么配制品是否必须REACH注册呢?
Fit4REACH专家团队答:不是的!虽然一些配制品生产商和供应商希望能直接对配制品进行注册。但REACH法规要求,所有单一成分或物质都必须在有清楚生产配方的前提下才能进行注册。例如从欧盟外进口颜料,因为颜料本身通常是由非常复杂的化学品混合物配制而成,因此需要在有清楚的配方的基础上,仔细审核和分析,是否有REACH注册的义务。而这一过程是必须的,强制的和义务的。然而,实际情况又是什么呢- 究竟有几个贸易商能清楚地知道和掌握其经营的产品的配方呢?
问:那么,如果一种物质,已经被另一个生产商注册了,那是否还要再一次注册呢?
Fit4REACH专家团队答:是的! 这正是REACH的基本原则。每一个在欧盟境内生产或者在欧盟市场经营某物质的企业,都必须REACH注册。
问:对哪些欧盟出口商而言,REACH相关性分析是至关重要的呢?
Fit4REACH专家团队答:原则上,REACH相关性分析对每一个欧盟出口商而言都非常重要。因为只有通过对物质分类清单、量级等进行专业的分析后,企业才能清楚地知道,是否必须对其产品或物类等采取适当的处理方式,来满足REACH法规的要求。REACH相关性分析报告就像CE认证一样,给企业的贸易计划和经营方案提供了必要和可靠的依据。
是否那些会叫的玩具鸭子、彩色记号笔、肥皂泡泡液、颜料、贴纸、电动玩具或塑料玩具等玩具的欧盟进口商要及时地和尽早地针对REACH相关性这一问题进行分析和讨论呢?基本上,这种情况下,欧盟进口商有以下的可能性:不再进口该产品,或者此后仅从欧盟生产商处进口该产品,或者便是要求其欧盟外供应商指定有资格和有能力的欧盟内“唯一代表“对其供应的产品进行REACH注册并承担相应的费用。
问:那从什么时候开始进行REACH相关性分析最具意义呢?
Fit4REACH专家团队答:REACH法规所规定的各种期限很复杂,而对必须对某物质注册的企业而言,第一个最重要的日期便是2008年12月1日。这个时间便是REACH预注册结束的期限。若错过了这个期限,那么整个REACH 应对方案都必然变得异常复杂,同时费用也将大大增加。若哪个企业等到2008年6月才开始考虑REACH的话,那就是白白送掉了大把最有价值的时间了,因为眼前需要马上考虑和进行的REACH工作量就已经是不小了。Fit4REACH拥有长期的相关经验,可以对产品进行准确详尽的REACH相关性分析。
问:是不是那些根本不自己直接出口的传统贸易商(销售商),就基本不用考虑REACH了呢?
Fit4REACH专家团队答:可以这么说。但根据REACH法规的要求,每一个贸易商,包括那些仅进行销售活动的贸易商,也要清楚地了解其产品中含有的高关注物质等。若它们超过了极限值要求,则必须对位于赫尔辛基的化学品管理局进行通报。同时贸易商必须准备好回答其客户提出的关于零售物品中所含有的高关注物质的相关问题。例如,某客户询问,是否在滚轮的轮胎或在液晶电视中含有这类高关注物质。此时贸易商需要能够对这些问询问题等做出正确的回答。
问:(在这样的要求和情况下),那企业将来还能不能再从事贸易经营啊?
Fit4REACH专家团队答:您提出这个问题是有道理的。中型企业不可以仅仅因为一个行政机制而被打垮,同时企业也迫切地需要时间来进行和支撑每日的运营。在对物品中特定成分的信息沟通和通报这一义务,企业依然要承担一定的花费和成本。为此,必须与贸易链中的生产企业共同协商和寻找出一个实际的可行的解决办法,才能真正地为零售贸易企业减压和减负。
(以上内容由Fit4REACH欧洲专家团队版权所有,)
