原文由 my-guobiao 发表:
ICP介绍
ICP即:感耦合等离子体原子发射光谱仪,是当今世界上分析速度最快的全谱直读电感耦合等离子体原子发射光谱仪。
该光谱仪采用高频耦合等离子体作为能源,使分析样品,转化为原子蒸气状态,并使原子受激发光。由光栅分光系统,将各种组分原子发射的多种波长的光分解成光谱,并由光电倍增管检测接受。原子发射光谱分析法的优点为:①分析速度快,一份试样可进行多元素分析,多个试样连续分析;②选择性好,许多化学性质极相近而难以分别分析的元素如铌、钽、锆、铪、稀土元素等,其光谱性质有较大差异;③灵敏度高;④试样消耗少(毫克级)。适用于微量和痕量无机组分分析,广泛用于金属、矿石、合金、稀土元素、超纯材料的分析。
自美国瓦里安(Varian)公司1998年推出了当今世界上分析速度最快的全谱直读电感耦合等离子体发射光谱仪以来,由于其核心技术的优势、快省准的仪器设计理念,市场占有率急剧提高,后来居上成为世界上该产 品的第一大供应商。Varian 700系列作为世界上唯一真正同时读数、无任何谱线缺失的真正全谱直读发射光谱仪, 可同时分析常量和痕量组分,无需繁复的双向观测,在具有极极佳的检出能力的同时,稳定性卓然超群,全面节省用户的日常消耗和分析成本。
主要特点
1.真正同时读出、无任何谱线缺失的全谱直读等离子体发射光谱仪,快速、线性范围宽
2.无任何可移动部件,长期稳定性极好
3.即开即用的操作方式,运行成本低
4.专利的冷锥接口技术,完全消除低温尾焰。
5.超过百万感光点CCD检测器,灵敏度高且防电子溢流
6.全中文表格式软件及在线多媒体帮助,操作简洁、功能强大
7.专利的FACT自动曲线拟合技术,快捷准确地校正光谱干扰
8.全面符合21CFR电子签名法规,数据安全性好
技术参数
1.波长范围:175-785nm波长连续覆盖,完全无断点
2.焦距0.4米,中阶梯光栅刻线97.4线/mm
3.信号稳定性:≤1.0%RSD(4小时)
4.RF发生器频率:40.68MHz
5.等离子体输出功率700~1700瓦
6.等离子体冷却气0~22.5L/min可调
原文由 birdlover 发表:
不好意思,请教几个问题
ICP有用光电倍增管做检测器的么?如果用PMT做检测器,可以多波长同时检测么?是不是CCD或者CID的更多一些?
另外,即开即用是说开机即可测定是吗?对紫外区波长的元素也是这样子的吗?有种说法是大部分ICP厂家的产品光室都是非真空吹扫型的,190nm以下元素测定的时候要用惰性气体长时间吹扫光室,直至吹干净为止,大概得花三四个小时的时间吧
