主题:【求助】关于斯派克Arcos型ICP-AES的问题
浏览0 回复11 电梯直达
撒卡兰
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
        公司10月份新进一台斯派克Arcos,平时用着都挺好的。最近在使用的时候却老提示“高频发生器排风低”,然后就自我保护熄火了。
        仪器正常工作时要求高频发生器风量是>170imp/s,刚安装好的时候一般都稳定在220左右。现在在不点火的情况下一般是在200左右,也不会低于170。但是只要一点火,就经常会猛的一下掉到170以下,持续时间一长,就熄火了。请问一下这个现象有哪些原因造成的呢?
        请高手帮忙,感激不尽
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
heping4019
看你的描述,排气速度和是否点火有关系,请认真核实是否真的存在关系,搞清楚这个问题,问题就迎刃而解了。
悠旸
看的不是太明白,高频发生器风量是否是排风系统的排风量?或者与排风系统的排风量有关系吗?
maerbing
不能只看报警提示,有时它是忽悠你的,我们设备就有过大概是说OPI的冷却水不足,但其实是视窗的没没有关好!真是悲摧!
yfx10
有没有尝试换个空气过滤器看看,我们的一般风速转速低于220就换。
liusy
原文由 maerbing(maerbing) 发表:
确实如此,视窗内有一个类似于门开关的东西,搞不好就会出现OPI的冷却水不足,造成点火失败。
liusy
lz的问题我们也出现了,风量从150--230不稳定,估计是里面脏了(比如传感器有灰尘,)风机通道也可能会有问题吧
roytech
我们的斯派克ICP光谱仪也出现同样的问题,不点火时稳定在200左右,点火后掉到150左右,点火后一段时间,就熄灭,提示“发生器排风错误”
lihuake
我们也遇到过,清理空气过滤网(风道),问题解决。
依风1986
原文由 liusy(liusy) 发表:
这个可能有点类似我们安捷伦ICP一样,需要清理鼓风系统,仪器内部传感器测风量的被灰尘堵住了,我没用过斯派克
m3105175
首先,试试开启室外风机后,室内风口管道抽风速度快不快,快的话就是里面测量风速的风扇坏了。换个就行。
