原文由 zghkmj 发表:原文由 cwg000062 发表:
突发奇想,石灰石中钙、镁含量的测定,不知用高氯酸和氢氟酸溶后,可用原子吸收测镁,那么溶液能不能用EDTA滴定钙,因为钙含量很高,不能用原子吸收做(钙灯次灵敏线不能用)。急望回复。我的初衷是酸溶石灰石EDTA滴定,有时钙镁合量低,又要用碱溶,要溶两次矿。能不能一次用高氯酸和氢氟酸溶矿,钙用EDTA滴定,镁用原子吸收测。
楼主,其实是想改下实验方法,算是研发吧!
那为什么还要那么拘谨操作标准的条条框框?
还有就是“。。钙镁合量低,又要用碱溶。。”为什么要用碱溶呀?(碱溶无非就是因为有硅成分用盐酸等溶解不了,但用氢氟酸就可以溶,而且硅的含量又不要求测,根本就没关系)
就算钙镁含量低,可以直接上原子吸收测,不用滴定的方法。
用滴定的方法测与用原子吸收的方法测,前处理不能一样的吗?非要滴定的是用盐酸溶,上原子吸收的用高氯酸和氢氟酸溶?那么奇怪的!
样品--盐酸溶后--氢氟酸溶--高氯酸溶和高温挥发过量酸,接下来样品既可以滴定又可以上原子吸收,这样不行吗?
个人觉得,在弄明白实验原理后,做事真的要灵活运用,不用那么死板,正如14楼所说的,这样才有进一步的发展和创新,要不然那些新的实验方法是怎么来的!(当然要在确保安全情况下进行试验,不能乱来!呵呵)
不错,你说得很对。我曾选了20个样发下去做过试验,纯的灰岩或者白云岩,用盐酸溶或者碱溶、高氯酸-氢氟酸溶都可在原子吸收上测镁,而且结果基本是一样的,而且用不用加锶都一样。但如含硅高(钙镁含量低的)泥灰岩等酸溶与碱溶的结果相差很大,我就想能不能不用酸溶、碱溶,直接用高氯酸-氢氟酸溶,原子吸收做镁(用次灵敏线,可做40ug/ml(3%)以下的样,不用稀释。但钙测不了,含量太高,35-55%左右的钙大约550-840ug/ml左右,用最灵敏线,需要稀释30-40多倍,误差太大,(TAS-990AFG的钙次灵敏线用不了)。
原文由 tangldy 发表:
没有做过试验,瞎猜测几个原因。
这不可能是样品中的干扰元素,干扰元素只会造成至多100的误差,不会到250;
既然用普通盐酸法溶解正常,那么溶液中多出的就是高氯酸了,是否高氯酸对实验造成影响;
建议做一个空白试验,如果测定出钙,那么肯定是药品出了问题,要么是药品质量的事,要么是高氯酸等对EDTA造成了破坏;
还有一个最重要的,楼主的试验器材没有说明,使用高氯酸和氢氟酸要使用塑料或者铂制品为容器,不能使用玻璃的,否则别说250%,更高都有可能。
