主题:【讨论】良好的中性溶剂——异丙醇
浏览0 回复4 电梯直达
草根
异丙醇是一种中性溶剂,在液相色谱中运用较多,对一般溶剂与杂质皆有一定溶解,不管是极性的还是非极性的物质,是用作清洗泵、柱子的最好溶剂,有时碰上样品中的部分组分与溶剂极性不同,可以加点异丙醇进行溶解,效果不错。同时异丙醇的粘度较大,对空气的溶解度也不错,对驱除管道内空气效果良好。
大家认为呢?
阿du
异丙醇是LC经常用到的,可以说必备了呵呵。除了楼主说的,在一些移动相切换的时候,如果两种不能很好相溶,必须用异丙醇来进行过度。
草根
对啊,正相反相之间过渡,就必须要用到异丙醇,彻底清洗管道,才能转相检验。
miaoweili
除此之外,也是很好的有机溶剂,我们样品的澄清度就用它的
雾非雾
