原文由 chengyong886671 发表:
前几天测定四环类抗生素如金霉素、土霉素、四环素时,发现按照国标的方法,用25ml 5%的高氯酸处理样品,然后离心后过0.45后进样,发现样品溶剂峰很乱,图谱走成波浪线,看的不清楚,而且我进了1ppm的表扬,发现也走的不好,各位帮忙分析一下。
第一,如果泵压力稳定,而基线呈现规律性波浪状,那是系统有气泡了,排气就可以了。
第二,如果排气后还不行,那还有可能检测池石英片污染,就是弄脏了,清洗时候最好找专业人士。
第三,还有一种可能,就是色谱柱柱头污染了,大连依利特色谱柱质量是很好和稳定的,那么污染肯能是样品或者流动相得杂质引起的,你可以打开柱头,拽下筛帽,看看色谱填料是否发黑变暗或则结块,如果那样,就是污染。污染了,色谱柱可以返回大连依利特维修,不过不是免费的,同时建议你再买个保护柱,避免再次污染色谱柱柱头。
