主题:【求助】“计量的”英语怎么说?
浏览0 回复20 电梯直达
东方逸
晕,忘掉了。是个长长的英语单词,很常见,但是想用的时候却找不到。
比如“称取计量的标准品放在烧杯里”里的这个“计量的”怎么翻译。
happyjyl
原文由 uhlan 发表:
没见过这种说法。你的意思是不是取一定量的标准品,精密称定后放在烧杯里?可以说a quantity of sth, accurately weighed.
东方逸
原文由 happyjyl 发表:
原文由 uhlan 发表:
是这个意思,但是确实是有这么一个单词啊,我忘了,蛮长的,后面好像是tic之类的。
大笨狗
原文由 uhlan 发表:
带tic的??
为什么一定要用一个单词啊?
A finite amount of ,A certain ,a measured amount of ,a quantity of 。。。
poorlittle
计量学  Metrology
计量的  Metrological
But both are not suitable for the phase “称取计量的标准品放在烧杯里”
filosophia
计量的说法有“calibration”或“calibrated”,但是适用于仪器,甚至标准砝码等,但从未听说用于标准品的。
风云小子
原文由 uhlan 发表:
电击下面链接后,再点击“例句”链接:
http://dict.iciba.com/%E8%AE%A1%E9%87%8F%E7%9A%84/
汉痞
yinzjian
东方逸
原文由 userwuq 发表:
原文由 uhlan 发表:
带tic的??
为什么一定要用一个单词啊?
:)没有非得要用这个单词的。楼上的翻译也都非常好。谢谢。
就是以前有碰到这个单词,忘掉了,所以想找到。既然找不到,就算啦。
happyjyl
原文由 uhlan 发表:
恕我孤陋寡闻。翻译了那么多技术资料,没有见过你说的这个长词啊。
