原文由 mandyh 发表:
最近老板让分析2种染料按照不同比例混合后,体系的最大吸收波长,老板希望能够得到规律,以便任意取样的时候,通过分析最大吸收波长得知2 种染料的混和比例。请教是否可以做得到呢?
你们老板的出发点倒是很有创意。如果这两种染料的单组分吸收光谱已知,且没有相互作用(认为其混合物光谱为单组分光谱的线性加和,加和权重为其浓度),则有可能建立其混合物最大吸收波长与混合比例之间的关系。但仅仅只是有可能,该方法缺乏普适性,表现为:
1. 依赖于单组分吸收光谱的性质。举一个特例,组分A最大吸收400nm,带宽30nm;组分B最大吸收600nm,带宽30nm。这样一来,混合物的最大波长只可能是400/600。单从这两个数值,显然不可能获得染料的混合比例信息;
2. 即使是有限可用的场合(两组分光谱有相当重叠),该方法的准确程度严重依赖于光谱分辨率及是否满足线性加和假设;
3. 针对这个具体的课题,倒不如利用混合物的全光谱(而非最大吸收波长)来进行判断。这样的话,问题就变成了一个化学计量学重叠峰解析的问题了。楼主可以另开题目讨论了,呵呵
