主题:【求助】红外碳硫仪特点及应用
浏览0 回复0 电梯直达
shijt
产品名称:  QL-HW2000B高频红外碳硫分析仪
仪器参数
●测量范围:碳 ω(C)0.00001%- 99.999%
          硫 ω(S) 0.00001%-99.999%
●分析误差:碳 符合 ISO9556-94标准
          硫 符合ISO4935-94标准
●分析精度:碳 RSD≤0.5% ,硫 RSD≤1.5%
●检 测 池:碳高碳池和低碳池,硫(根据用户的需要可增加低硫池)
分析时间:25-60秒可调。(一般在35秒左右)
高 频 炉:功率≥2.5kVA,振荡频率20MHz
电子天平:不定量称样 ,读数精度0.0001g
工作环境:室内温度10-30℃,相对湿度小于90%
 国际标准公式
碳:lgr = 0.52121lgω-1.9617
硫:lgr = 0.62212lgω-1.9965
碳:lgR = 0.58221lgω-1.4558
硫:lgR = 0.68878lgω-1.3693
式中r 表示重复性,R表示再现性,
ω    表示被测物质的标定值。
应用领域
    分析钢铁、合金、铸造型芯砂、有色金属 、水泥 、矿石、焦炭、催化剂、煤、石油、灰分、石灰、石膏、土壤、橡胶、 树叶、烟灰、烟草、垃圾、沙子、玻璃及其它材料中碳、硫 两元素的质量分数。
整机人性化设计,高频炉美观大方
一体化,仪器台面美观大方,人性化设计,用户无需配置工作台,方便操作和观察电脑、电子天平、高频炉各显示过程相对集中,操作自然舒适。使仪器整体美观、整洁。
高精度的红外检测系统,保证精确的测量结果
●光 源:特制新型铂金红外线光源,发热持续、光谱特性好。
●分析池:镀金碳硫分析池及高精度热释电红外探测器(可达10-11)。
●电 机:航空专用调制电机,热稳定性好,连续使用寿命10万小时。
●信 号:采用高阻抗的运放电路,加上高性能的解调系统和滤波电路。
●采 样:高精度16位采样,采样精度高。
杰出的双碳、双硫池设计
仪器提供了四路检测系统和四个红外检测池,可根据用户的要求选择不同长度的红外检测池来满足碳硫不同量程的要求。高低量程自动切换。
整机模块化,方便可靠的自动化操作
●电 源:一体化线性模块电源,输出稳定,自带保护电路,无 故障。
●线 路:采用嵌入式单片机技术,高集成度系统,抗干扰能力强。
●高可靠的高频燃烧系统
  大功率高频电路设计,采用7.5KVA高频陶瓷功率管(实际使用功率大于
2.5kVA,可不加样品空烧),减轻高频燃烧系统的负载,提高使用寿命
●自动检测电磁阀、升降气缸及高频工作状况,自动过时、过流报警,保护高频炉在正常状态工作。
●高精度流量控制器及进口气路系统(电磁阀、管接头、升降气缸)保证气流稳定。
●除尘系统
0.4微米超微孔金属过滤器、炉头自动清扫、进口排灰系统,减少粉尘对分析结果的影响。采用国际标准气缸制造的排灰压紧装置,保证排灰管的使用寿命,
WINDOWS下专用红外碳硫软件,亲和性强,操作容易
■基于WINDOWS系统的红外碳硫专用软件,屏幕显示池电压、重量等相关数 据,配备中文菜单结构,导航式操作等优化设计,不需要任何专业知识就可轻松使用。
■动态数据积分,动态显示分析过程中的各项实时数据和碳、硫释放曲线。
■多通道设计,检测范围宽。用户可根据不同材质、含量分别选择不同 通道。
■数据管理完全符合数理统计的要求,实时方便查询、统计、打印各项数据
■系统建立一整套完整的线性数据,使用控样就可进行校正操作,并且可直接进行断点修正
●灵活的配置方便用户选择使用
电脑----品牌(可选配)
·采用品牌电脑,CPU2.66G,256M内存,80G硬盘、DVD光驱,17寸纯平彩色
·声卡/集成百兆网卡/集成高性能显卡
·抗菌防水键盘/光电鼠标
·一键恢复/三年有限保修一年上门
●打印机------ HP LaserJet 1020激光打印机
·高达14 ppm、600 x 600 dpi
·采用惠普分辨率增强技术(RE+)
·月打印负荷5,000页,2MB内存
·自动打印模式
●电子天平 ------赛多利斯BS124S
型号            BS124S
可读性(mg)    0.1
称重范围(g)      120
称盘尺寸(mm)    ф80
重复性(≤+mg)  0.1
线性(≤+mg)    0.2
技 术
● 采用双杠杆单体传感器,减少 70% 以上的零部件,使天平精确性更高、 速度
更快、读数更稳、温度影响更小
● 赛多利斯专用的MC1处理器,测量结果更快、更准确
● 最新 SMT 技术,使线路部分体积更小,集成度更高
● 内置 RS232 标准接口,符合 GLP 标准,可连打印机、电脑
● 下部吊钩,满足大体积称量
功能
● 自动校准系统,四级防震,超载保护
● 动态温度补偿,全自动故障诊断
● 多种应用程序:计数称重、动物称重、百分比称重、净重求和、19 种单位换算
QL-HW2000B高频红外碳硫分析仪优势及特点
    整机结构
整机采用模块化,一体化设计,气路系统连接路线大大减少,整机气路系统更加简洁可靠。电路系统采用大规模集成,电源系统采用两个固态电源模块,电源模块带短路保护功能,耐电流冲击,防尘、简洁可靠;连线采用扁平接插件代替插槽形式,提高了整个电路的可靠性及线路之间的连接可靠性。
  气路系统
根据气动原理,设计了多路供氧,全自动反吹排灰,全自动清扫炉头,有效地减少粉尘对硫元素分析的影响,并增加炉头恒温加热装置,以减少温度对分析结果的影响,尤其时硫的分析更加稳定。气路管、气路接头全部采用韩国Sang-A气动有限公司进口元件,电磁阀、汽缸采用台湾AirTAc电磁阀寿命达百万次以上,汽缸采用无油润滑技术,适用于恶劣现场环境,从根本上解决了国内产品常见的气路系统的可靠性和密封性难题。
红外检测系统
核心部件红外检测池选用高校、长寿命的贵金属微型红外光源及金属反射镜;调制系统采用单片机控制的高精度步进电机,达到了调制频率的长期稳定,再结合处于国际先进水平的红外热释电固体光锥型传感器、窄带滤光片、检测器等采用德国lnfraTec公司进口元件、高精度A/D采样卡,使整机有极高的检测灵敏度,可有效检测ppm级的碳硫含量、
检测范围及精度
在气路设计中采用高压排灰、脉冲反吹、自动清扫、高精度流量控制及压力补偿等一系列有效的措施,和特有的全量程定标技术、重量线性补偿气室恒温技术,使仪器拥有宽广的检测范围。检测上线碳可达99.99%、硫可达99.99%,同时选用德国塞多利斯万分之一电子天平,使分析精度达到国际先进水平,碳分析精度≤0.0001%或RSD ≤0.5%,硫分析精度≤0.0001%或RSD≤1.5%
应用软件
    在WindowXP操作系统上中文应用软件,PC接口采用了数据交换技术,构筑了一个上下位机通讯的系统工作模式,多窗口、多任务操作,在数据库的管理上,实现了数据的自动存储、拥有功能强大、多重过滤数据库检索引擎,工作曲线的同步显示、存储、放大及多重曲线的多次比较等几十种功能。
线性化定标
红外碳硫分析仪是通过检测CO2及SO2气体对红外辐射吸收量来分析物质中的碳硫元素含量;线性化定标是仪器数据中关键技术。由于朗伯比尔定律是符合指数规律,又因红外滤光片具有一定带宽,气体吸收系数不是常数,因而要获得积分面积线性化定标是十分困难。我们在定标模式、计算法、定标软件的设计上均有重大突破,在全量程范围内获得很好线性度。
高频炉的设计
1、高频炉功率为2.5千瓦,选用7.5KW功率管并使其工作在降额使用状态,提高了功率输出的稳定性及元件寿命。
2、主振电容采用额定电流达一百安培的真空陶瓷电容,具有及低的介质损耗,优良的稳定性,有效提高了可靠性及功率输出的稳定性。
3、高频炉所有金属联接件采用铜表面镀银加抗氧化导电膜技术:采用高Q值铁氧体芯线圈:设有冷却风道,加强冷却风扇功率,提高了功率元件的热稳定性。
4、软件控制程序升温
●  根据样品中碳硫元素释放要求设置最佳熔样温度
● 在高碳样品分析时,可以通过调整高频炉功率控制释放速度提高分析精度。
●  在超低碳分析时通过程序升温有效处理样品表面吸附碳及坩锅中的碳空白的影响,提高低碳分析精度。
南京麒麟分析仪器有限公司
www.chniaql.net
联系人:史江涛
电话:025-57339666
手机:013337832102
邮箱:qldy2008@yahoo.com.cn
