我对瓦里安(VARIAN)的色谱柱比较熟悉,就按瓦里安的FFAP柱技术指标提出一点看法吧,估计您手头的柱子性能也差别不大。
现在生产的FFAP毛细柱都是化学键合的,不会怕水,或者说水对该柱的破坏非常小。由于该柱是强极性柱,非常怕氧,所以要特别小心使用载气(用高纯载气也要加氧过滤器)。多次进含水样品后,样品的保留时间一般延长,这时需要对柱子进行老化处理。老化一般在低于色谱柱的最高使用温度20度进行,时间2-4小时就行。VARIAN FFAP柱的温度极限:Tmax(ISO)=250。C,Tmax(Prog)=275。C
您可查看您现有柱子的说明书获得最高使用温度。
FID检测器本身产生水,所以它不会怕水。
