原文由 wzf701 发表:如果压力经常比正常情况下高,那一般是管道上的滤头滤片阻了,用稀硝酸超声清洗;如果常是压力低于正常状况,时有时无,有时是流动相内有气泡,流动相超声除气有时也是入液的滤头有阻塞,超声清洗滤头;如果看不到气泡,但压力时断时正常,那可能是单向阀阻塞,,清洗单向阀,用异丙醇超声清洗效果不错。其它还有混合池阻塞,比较麻烦的,只能拆开,慢慢洗了,有时效果不行,就,只有换了。
原文由 success00612 发表:用10%的稀硝酸超声清晰15分钟,在用清水超声清洗1-2分钟,再用异丙醇超声清洗10分钟,再用水超声清洗1-2分钟,就ok了。
原文由 fly-fish 发表:这种流动相你是一直都在使用还是最近才使用的?流动相用什么滤膜过滤的?流动相吸液滤头是什么材质的?
原文由 duliuhui 发表:应该是流动相堵塞了滤头,导致产生气泡造成压力波动(不用滤头压力稳定就是证明)。流动相没有过滤么?配好后一定要过滤,如果有有机相就整体用有机膜滤一下,这是治本的解决办法,清洗滤头只能解决暂时问题。
