主题:【求助】迈克尔逊干涉仪 用途
浏览0 回复7 电梯直达
txm2008
请教一个非常弱的问题:迈克尔逊干涉仪的用途,红外本来不就是一定波长范围在照射样品吗,与干涉仪的光程差有什么联系,搞不明白,请指点!!!
txm2008
edmundh
重新开个帖,取题目“我单位近期买中红外,欲了解......”然后看看有没有人回答。呵呵
海之巅
红外光谱仪的种类有:
①棱镜和光栅光谱仪。属于色散型,它的单色器为棱镜或光栅,属单通道测量。
②傅里叶变换红外光谱仪。它是非色散型的,其核心部分是一台双光束干涉仪。当仪器中的动镜移动时,经过干涉仪的两束相干光间的光程差就改变,探测器所测得的光强也随之变化,从而得到干涉图。经过傅里叶变换的数学运算后,就可得到入射光的光谱。
这种仪器的优点:①多通道测量,使信噪比提高。②光通量高,提高了仪器的灵敏度。③波数值的精确度可达0.01厘米-1。④增加动镜移动距离,可使分辨本领提高。⑤工作波段可从可见区延伸到毫米区,可以实现远红外光谱的测定。
个人认为要经过干涉仪产生干涉图,然后才能进行变换!
修身养性
红外光能量比较弱,经过迈克尔逊干涉仪相长干涉后,能量能够加强
如果光要干涉的话,必须得有光成差啊;而且不同波长的光干涉的光程差也是不一样的,所以动镜要不断的移动,以便使所有波长的光都产生相长干涉,进行扫描,得到结果
原文由 txm2008 发表:
txm2008
庐山居士
天边一只羊
