主题:有关标准曲线相关系数的问题请教
浏览0 回复15 电梯直达
txl713
做标准曲线有时虽然达到3个9以上,但直线不过原点,导致有的样品荧光强度虽为0但仍有浓度值,这该怎么办??!!
yjs
原文由 txl713 发表:
当曲线截距为负数时会有这种情况,可以在标准中做一个0点避免曲线不过零点,像这种情况下浓度可以不与计算了。
tianyake
tianyake
应该是先用空白对照溶液作校正0点,再作别的浓度的;标准曲线就过原点了。
renzhihai
txl713
原文由 renzhihai 发表:
看来你是没有作标准空白
我当然做标准空白啊!!!但是这跟曲线不过零点没关系啊!
rhizobium
原文由 txl713 发表:
原文由 renzhihai 发表:
看来你是没有作标准空白
我同意,的确无关,这是两回事。
我觉得你的问题你可以不用理会。标准曲线三个九就已经说明你的曲线很好了,你放心的 用就可以了。通常过零点的 可能性很小,你可以回忆一下,你做过那么多的标准曲线了,曲线的截距为零的 时候多吗?理论和实际必经事两回事。我是这样理解的 :
1)标准曲线的 截距为负值,说明你调仪器零点的 空白溶液有稍许污染;标准溶液的 截距为正值且很大,说明标准溶液的介质有污染。
2)只要不是很大,都可以不用理会。
tzl75
除非是自动归零的,否则要是测定标准空白的话,原曲线真没几个过零点的
asheng
理想状态下应该会过零点
但介质多少都有些污染
我做到现在都还没有出现过原点的
除非人为扣除
zhubingbing
用722分光光度计测六价铬时,其中275光程处测的值为负值时,需要归0吗?
拜托!!!!
yang1000
我做标准空白了,可是曲线也不过零点,这是什么原因?
