原文由 duliuhui 发表:
泵的压力高是泵后流路的污染堵塞问题,和前面的吸滤白头没有关系。
拆柱子,看下压力,如果超过0.4M就是在线过滤器堵了,可以超声清洗或更换;如果正常,就是柱头堵了,考虑溶剂清洗吧,实在不行只好反冲了。
原文由 hjyang0301 发表:原文由 duliuhui 发表:
这位兄弟说的有道理,泵的压力高和前面的吸滤头没关系,吸滤头堵了会导致吸不上来液体,或者吸上来气泡。
压力高,首先要排除是柱子堵了,可以卸下柱子,和以前的压力比较一下,如果还是压力高,可能是泵出口的过滤器堵了,可以卸下用30%硝酸,水,甲醇超声清洗,如果是管路堵了,就比较麻烦,看你以前做了什么样,用了什么流动相,用了缓冲盐可以用50%的甲醇:水清洗,有机物质堵,用异丙醇试试,实在不行,只有换管路了!
原文由 guohua 发表:原文由 hjyang0301 发表:原文由 duliuhui 发表:
LZ所说的过滤白头是指的在泵的出口Purge Valve内的在线滤芯,也就是你说的“泵出口的过滤器”,所以泵的压力升高和这个会有关系,当然也会有其他原因,比如保护柱和柱入口筛板堵等等。
一般压力高可以分段测试,看看到底原因处在那一段里。
