主题:【讨论】为什么总是出现平头峰???
浏览0 回复13 电梯直达
rokey878
我做的事气相脱硫,脱除合成气中的COS,每天都要走旁路,同样的气体流量,出现的峰面积不完全相同,
柱子是填充柱,所用气体为空气 氢气 氮气。柱前压差不多1个大气压。
最近色谱总是出问题:
1, 柱前压不明不白的就增加了,有原来的1增至1.2
2,同样的流量,原来出峰很好,现在出现平头。
问题纠缠中,很郁闷,实验不能继续.
麻烦各位高手,能给予指导!
谢谢
ggxxdd2000
问题不是非常的清楚!
如果是填充柱,柱前压升高,是柱温箱温度升高的缘故!
还有一种可能就是填充柱一开始填充的不是很紧密,在长时间的高压下工作,柱里的填充料越来越紧密,也会引起柱前压的升高的
lihongbo08
出现平头峰会不会是浓度太高?或者是检测器(灯源的寿命是否到极限或灯是否正常工作)出了问题.
cyf0615
我的图谱也出现平头峰,但专业人士说是因为积分仪的响应值设定关系
steven_sela
原文由 lihongbo0804 发表:
有道理,是不是浓度太高了,接近检测器饱和了?
yangzi07
我原先也出现过这个问题,后来将分流比调大些就好了
aaaaaa8
你应该先告诉你的色谱条件以及所用的柱子信息等等!
一般出现平头峰可能与样品浓度太大有关系,你可以通过调节分流比以及降低样品浓度来实现.
xdqyxhg
原文由 ggxxdd2000 发表:
问题不是非常的清楚!
同意!我的填充柱也是这样的,至于平头峰,注意一下针有没有问题。
rokey878
应该不是浓度偏大的原因
因为昨天测的时候还不是平头,今天测就平头了
其他的设置也没有改变,
难道真是柱子寿命够了?
继续观察。。。
2984025
原文由 rokey878 发表:
最近色谱总是出问题:
问题纠缠中,很郁闷,实验不能继续.
麻烦各位高手,能给予指导!
谢谢
第一各不清楚,第二是柱子的问题,柱效低了,建议老化下,或更换
sanyecao111
