主题:【求助】请大家帮我看看我的二元泵压力波动是否正常
浏览0 回复6 电梯直达
初级学生
请各位高手帮我看看我的二元泵压力波动是否在正常范围之内呢,我用的是Agilent快速液相
流动相是水和乙腈,比例是水97.5:乙腈2.5.
zengliangli
JazzBlue
泵的压力波动范围在1Bar左右,你看看Agilent给出的指标是多少。
一般情况下1Bar是属于正常的波动范围。
huilee
原文由 zengliangli 发表:
不正常,建议冲洗柱子和线路
栅栏状的图谱, 监测器出问题了?还是有干扰?压力好高哦
然而
波动不大,把单向阀拿下来洗洗,就是主动阀和柱塞杆上面的东东
初级学生
原文由 hong2000 发表:
我已经清洗了单向阀,可是现在的问题是压力除了自身的波动外在一段时间内还有类似于正玄曲线的波动,拆下柱子后就正常了,不知道为什么会这样请各位前辈指点一下
linasyau
我认为是正常的。因为你的乙腈比例比较低吧,我也遇到过这样的情况,我用梯度小于5%乙腈时压力就会不稳,大于10%就好了
