主题:【求助】总硬度测定中,碳酸钙标液配制可以不加氨水吗?
浏览0 回复9 电梯直达
youqingke
总硬度测定中,EDTA二钠标液的标定要用碳酸钙标准溶液,而碳酸钙标液在配制中,说要加甲基红及氨水,但是一加入氨水就会出现絮状沉淀,从面影响其浓度.可不可省略这两步?不加甲基红及氨水?
另外加了甲基红及氨水我不明白起啥作用?
请高手帮忙解答一下.多谢了.
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
liu999999
LZ的氨水浓度过高了,另外还应注意加入时不断搅拌。
甲基红与氨水还是必须要加入的。
甲基红作为酸碱度指示剂,控制碳酸钙溶液的酸碱性,以防滴定过程中EDTA溶液酸碱性变化太大,影响结果测定的准确性。
氨水的作用,主要是中和所加入的盐酸,保持适宜的pH值。
youqingke
非常感谢!
我是按书上说滴加的3mol/L 的氨水.配制方法就是取了20ml浓氨水稀释到100ml.
youqingke
我今天又试了用1.5mol/L的氨水,但是加入碳酸钙溶液中后,还未变为橙色还是要出现絮状沉淀.
不知大家在实验中用的是多少浓度的氨水啊?
youqingke
通过这两天的分析,从结果来看.碳酸钙溶液中的絮状沉淀一起转移到容量瓶中,分析时摇匀取50ML,结果还是比较准确的.
但是,我想既然分析标准用了它作为标准溶液,肯定是配制中不会出现沉淀的.只是我现在还没有试验出来.下面准备把氨水的浓度再降为1.0mol/L试试.
也欢迎大家多来指点一下.说说你们配制CaCO3溶液过程中的情况.
昊天
chy813
youqingke
我们平时分析都是按照行业内水质监测技术规范里的方法进行的.里面说的用碳酸钙溶液标定EDTA二钠.所以就用了.
现在发现的确不方便.虽然有少量沉淀没有发现对测定结果有啥影响.
在今后的工作中我会尝试使用纯锌粒来配制标液.我想这比用氧化锌又少了不少麻烦.用氧化锌还要在800度左右灼烧至恒重.
唐伯猫点蚊香
原文由 youqingke 发表:
另外加了甲基红及氨水我不明白起啥作用?
请高手帮忙解答一下.多谢了.
标准溶液可以不加,标定时再加,或加PH=10的缓冲溶液.
rabbit123
原文由 youqingke 发表:
另外加了甲基红及氨水我不明白起啥作用?
请高手帮忙解答一下.多谢了.
我加氨水时就不产生絮状沉淀,所以我不明白你为什么会出现絮状沉淀的.
