主题:【讨论】如何避免天平温漂对测量的影响 ?(有奖讨论)
浏览0 回复19 电梯直达
樱桃小丸子
在使用电子天平中,可能会遇到温漂的现象,我们该如何避免这种现象对测量的影响呢?
您可能想找: 天平 询底价
庐山居士
能解释一下“温漂的现象”为何?我只见过读数漂移。
沂蒙
尽量在实验室标准环境下测试,特别是分析天平。
该帖子作者被版主 198402142积分, 2经验,加分理由:谢谢您的参与
社区=冬季=
同意2楼的意见.
如果室温过低或者过高,应采取下措施,比如打开空调,等达到室温后在进行称样.
不过理论上是这样要求的,但在实际工作中如果要求不是很严格,也就可以忽略了,举个例子:刚到班上,正准备开空调,突然来了急活马上要结果,你怎么办??
总不能考虑温漂的影响而耽误工作吧
事情不是绝对的.
你说呢?小丸子
该帖子作者被版主 198402143积分, 2经验,加分理由:谢谢您的参与
阿du
天平对温度要求较高,所以应尽量处于温度湿度恒定的环境中,至少要保证环境变化缓慢。
而且对于温度发生变化的情况,应在变化后重新对天平实施校正,以避免或减少温差带来的误差。
同样的,样品与环境的温差也会带来称量的误差,故应尽量保持样品与环境温度的一致。
该帖子作者被版主 198402144积分, 2经验,加分理由:谢谢您的参与
xiaoxueer
精密天平的使用都是在一定的温度范围内的,化验室的温度一般都在18-25之间能满足这个要求,造成温漂的可能性不大啊。
天平每日使用之前先用标准砝码校准。称量前再用和待称样量相近的标准砝码核查一下,误差只要在可接受的范围内就没什么问题。
东方逸
原文由 xiaoxueer 发表:
确实如此,有时室温升到30度,砝码校正时仍是合格的。但天平室还是需要有空调和调湿机的。
yaya
我们天平室的空调是24小时都开着的,温度控制在25度以下,每天都要用标准砝码做三点检查,结果还是挺可靠的
郁闷的巴乔
原文由 yayat 发表:
这样做看来还是有一点好处的。
该帖子作者被版主 198402141积分, 2经验,加分理由:谢谢您的参与
jmy
原文由 lylsg555 发表:
同意2楼的意见.
总不能考虑温漂的影响而耽误工作吧
事情不是绝对的.
你说呢?小丸子
这样的情况你可以不开空调,立即校准天平,然后称量
isalab
