主题:【讨论】天平室的温湿度问题
浏览0 回复6 电梯直达
wei616
天平室的温湿度你们一般定多少,我们的温度18-26;湿度40-70%。
说实话这个温度是参考洁净区的,湿度我们也不清楚该如何定,各位,你们是怎么规定的,依据什么呢?
您可能想找: 天平 询底价
深海的海豚
相关的讨论有了一些:
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080826/1447552/
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070731/926263/
我们也有温度15~30℃之间,湿度30~70%之间的规定,
但是,温度比较好控,湿度有些问题
尤其是冬天,低于30%的情况经常发生,在考虑是不是把下限去掉,但是不知道是否妥当。
wei616
liu999999
xingyun007
fangrui-li
原文由 wei616 发表:
不同等级的天平有不同的温湿度要求,等级高点的相对于对环境的要求苛刻点。其中要注意一点,我们在控制温湿时要注意其温湿度的波运度。
具体可查看以下标准:
天平的温度适应性应符合GB/T6587.2-1986的要求,其中温度试验组为:Ⅰ组。
天平的湿度适应性应符合GB/T6587.3-1986的要求,其中湿度试验组为:Ⅰ组。
该帖子作者被版主 qingwenh2积分, 2经验,加分理由:谢谢
阿du
原文由 lqqer 发表:
相关的讨论有了一些:
但是,温度比较好控,湿度有些问题
湿度过低易产生静电,导致称量误差,所以还是建议一定的湿度下限。
可以考虑配置加湿器。
