主题:【求助】请问分析报告的积分结果中为什么峰类型后会随进出现S这个标志?
浏览0 回复15 电梯直达
风起云飘舞
6890的,所做的样品今天第一次出现这样的现象,就是在积分报告结果中保留时间、峰类型、峰宽、峰面积等等的数据表格中,峰类型那格中BB后还有S标志,以前用同样的方式也没出现过这样的,而且是有时出现,有时不出现,但是所进的样一样啊。请高手赐教为什么出现那个S,S不是溶剂峰的意思吗?但是为什么会随机出现?
chengjingbao
原文由 zhckj 发表:
SBB:具有前后基线的溶剂峰;是不是保留时间有点漂了。对比出现和不出现时保留时间的差别看看。
duduniao
风起云飘舞
原文由 duduniao 发表:
太烦了,能不能多给我一点积分啊
譬如在积分报告中积分结果
保留时间(xxx)    峰类型(BB S )    峰宽(xxx )  峰高 (xxx )  峰面积(xxx )  百分比 (xxx )
这个S是随机的,请问随机的原因是什么?
风起云飘舞
原文由 chengjingbao 发表:
我在条件上稍微改动了下。保留时间没有任何重合的,而且别的样品同样改动了下但没出现这个S,只有这个样在几个报告中随机的出现了S,还有如果出现的是X表示什么意思?
ccz850213
出现不出现可能是你报告设定的问题.但你所说的显示的"S"等字母有明确的意义.在安捷伦工作站中,他将在报告中将为每个峰分配一个包含两个字符,三个字符或四个字符的代码,用于描述信号基线的绘制方法.例如:
字符1和2(第一个字符表示峰开始时的基线.第二个字符表示峰结束时的基线),例如B:表示峰在基线上开始或者结束;V:表示峰以峰谷垂线开始或结束;P:基线被穿透时峰开始或结束;H:峰在强制水平基线上开始或结束.......字符3,如D:表示峰被扭曲;A:表示积分中断;....字符4,如S:表示溶剂峰;N:表示峰为负峰;T:表示切线撇去峰,M:表示手动基线定义的峰..........
具体可参见《安捷伦化学工作站-了解您的化学工作站》P94-96。
欢迎有问题再讨论。
风起云飘舞
原文由 ccz850213 发表:
欢迎有问题再讨论。
谢谢,我也参考了一些教材,大致上知道代表什么,但是我没找到关于X,谁知道X表示什么意思的?
chengjingbao
譬如在积分报告中积分结果
这个S是随机的,请问随机的原因是什么?
有时是出窗宽或在窗宽限上会出S标志,判断为溶剂峰,但我们知道他是样品峰。我们以前的A4700就有这种现象,解决办法是调整宽度。不知能不能与你对上号。
风起云飘舞
譬如在积分报告中积分结果
这个S是随机的,请问随机的原因是什么?
你说的窗宽是指什么?峰宽还是保留时间上的容许偏差?现在也是明知道是样品峰却被仪器标示为溶剂峰。
chengjingbao
原文由 zhckj 发表:
譬如在积分报告中积分结果
这个S是随机的,请问随机的原因是什么?
是保留时间的容许偏差。
风起云飘舞
譬如在积分报告中积分结果
保留时间(xxx) 峰类型(BB X) 峰宽(xxx ) 峰高 (xxx ) 峰面积(xxx ) 百分比 (xxx )
这个X是什么?
