主题:【求助】氨标准值的问题
浏览0 回复3 电梯直达
dubocong
悬赏金额:11积分 状态: 已解决
用纳氏比色法测定氨氮,所测出的结果是用什么计的?GB5749-2006标准限值 为0.5是以N计的,用纳氏比色法测出的结果是否需要换算才能和标准值比较
推荐答案:活到九十 学到一百回复于2008/04/26
标准中已经进行了换算,测出的结果就是以N来计的,因此结果不用换算。
补充答案:
高卧东山回复于2008/04/26
楼上说的对,纳氏法的结果就是N
chy813回复于2008/04/26
读原文
将氯化铵(NH4Cl)置于烘箱内,在105℃烘烤1h,冷却后称取3.8190g,溶于纯水中,定容至1000ml。此溶液1.00ml 含 1.00mg/L氨氮(N)。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
活到九十 学到一百
高卧东山
chy813
读原文
